Problem z zapaleniem po wymianie uszczelki nastawnika
josephhd
Post autor: josephhd » ndz gru 12, 2010 12:19
Witam wszystkich miłośników VW.Wczoraj postanowiłem wymienić uszczelki pokrywki pompy wtryskowej i nastawnika.Niestety myslałem,że jest to nieco prostsze.Nie dość,że jak się okazało popsułem ustawienie dawki paliwa to jeszcze teraz nie chce odpalić w ogóle.Nie mam zielonego pojecia co mogłem zrobić nie tak.Zdejmowałem chyba ze trzy razy to i zakładałem.Ustawiałem w przeróżnych pozycjach i nic.Nawet się nie odezwie.Proszę o radę bo nie dojadę na ustawienie dawki,nawet na lawecie bo śniegu dużo.
jarciu_T4
Post autor: jarciu_T4 » ndz gru 12, 2010 13:17
a czytałeś najpierw to http://www.skierniewice.info/golf/instr ... awnika.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
josephhd
Post autor: josephhd » ndz gru 12, 2010 13:33
Postępowałem mi się wydaje właściwie.Nie zaznaczyłem jednak przed demontażem pokrywki jej położenia.Nawet się nie chce odezwać.
jarciu_T4
Post autor: jarciu_T4 » ndz gru 12, 2010 16:21
masz vag-a nie urwałeś tego trzpienia o którym mowa???
josephhd
Post autor: josephhd » ndz gru 12, 2010 19:18
Nie mam,nie urwałem tego trzpienia.Wskazówka wychyla się podczas kręcenia rozrusznikiem.Niezależnie od ustawienia,wg mnie powinien zapalić.
karol8114
Post autor: karol8114 » ndz gru 12, 2010 19:29
Musisz poczekać aż kolega Munior się wypowie.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 12, 2010 19:48
za mała dawka, zwiększ ją testowo, pamiętaj o zabezpieczeniu w postaci nogi na hamulcu i 5 biegu
DANIEL LHR
Re: Problem z zapaleniem po wymianie uszczelki nastawnika
Post autor: DANIEL LHR » ndz gru 12, 2010 20:32
moze zapowietrzony
josephhd
Post autor: josephhd » ndz gru 12, 2010 21:02
Kręciłem go sporo na róznych ustawieniach.Po popuszczeniu przewodów wtryskiwaczy widać paliwo.Jutro spróbuję na plaka bo może jest już przelany,chociaż czy to możliwe? Nie mam pojęcia.Muszę go odpalić do ustawienia nie ma innej opcji.
jarciu_T4
Post autor: jarciu_T4 » pn gru 13, 2010 01:29
daj go w strone paska rozrządu wtedy dawka jest mała i wspomagaj plakiem.. musi odpalić a wtedy już sobie dostroisz.. kiedyś jakiegoś składalem to nastawnik był max na minimum dosuniety i palił od kopa..
josephhd
Post autor: josephhd » pn gru 13, 2010 16:52
Nic,próbowałem wszystkiego.Odpala na plaku o sekundzie gaśnie.Zachowuje się jakby nie miał paliwa.Mam pytanie czy ta pompa z tyłu pracuje w momencie włączenia zapłonu,czy po zapaleniu auta? Pytam bo nic mi nie przychodzi do głowy.Po włączeniu zapłonu słyszę jakiś dzwięk jakby z przekaźnika.Wydaję mi się,że przedtem tego nie było.Pójde sprawdzić bezpieczniki.
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 13, 2010 17:05
josephhd, rusz nastawnikiem w kierunku wyjscia na wtryski i powinien w koncu zagadac, chyba ze nie trafiles w pierscien
josephhd
Post autor: josephhd » pn gru 13, 2010 18:03
Idę spróbować jeszcze,raz jeszcze rozbiorę.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn gru 13, 2010 19:23
nie dam rady sie oprzec i musze to skomentowac
...tak to jest jak amator zabierze sie za naprawe zamiast dac zarobic 100zł komus kto sie zna :panna:
pomimo tego ze nie zaznaczyłes pozycji nastawnika na korpusie beda slady po poprzednim ustawieniu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
