wie ktoś z was gdzie znajduje się czujnik ciśnienia oleju bo mechanik mi muwił ze trzeba go wymienic ale nie za bardzo wiem gdzie on jest ?
moze ktos z was sie orientuje moze jakies zdjęcie?
to jest akurat foto 1.6 AEE ale we wszystkich silnikach czujnik wygląda tak samo. poszukaj takiego dzyndzla wystającego z głowicy, dochodzi do niego kabelek, wtyczka powinna być schowana pod gumową osłoną.
- Piotrek 2711
- Ma gadane
- Piotrek 2711
- Ma gadane
Aha sorki pomyłka jeżeli to jest gtd to masz w głowicy z boku albo w podstawie filtra oleju. Ale koloru to nie pamiętam jakiego powinien byc.
I LOVE MK3
- Paweł Marek
Zawsze są dwa czujniki i masz się dowiedzieć który zmienić. Masz jeden w głowicy z boku brązowy oraz w podstawie filtra szary - prawdopodobnie na wartości odpowiednio 0.03 (rozwierny) i 0.09 bara (zwierny)
