Co jakiś czas rozwala się zbieżność
tomeczek88
Post autor: tomeczek88 » ndz gru 12, 2010 23:14
Kurde mam problem z tym moim zawieszeniem. Kupiłem golfa go ze skręconą mocno kierownicą w lewo i ściągał w lewo. Pojechałem to zrobić, wymienili mi końcówkę drążka i sworzeń dolny wahacza i było ok tydzień. Po tygodniu znów kierownica mocno skręcona w lewo i ściąga w lewo. Pojechałem zrobić amortyzatory i zauważyli przy okazji że śruby na sworzniu, który wymieniałem były za słabo skręcone i same się odkręcały. Wymienili mi amorki + przegub lewy zewnętrzny bo terkotał, skręcili śruby na sworzniu i IDEAŁ. Kierownica prościutko jak z fabryki, na zakrętach idealnie odbija i się prostuje i nic nie ściąga. Po tygodniu znów się zepsuło. Tym razem kierownica skręcona delikatnie w lewo i ściąga delikatnie w prawo. Nie mam już sił. Co to może być? Co jakiś czas samo się rozregulowuje.
Golf 2, 1989r, 1.3Kat, gaźnik 40KW/55KM + LPG
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » wt gru 14, 2010 23:10
po wymianie amortyzatorów robiłeś geometrię ?
tomeczek88
Post autor: tomeczek88 » śr gru 15, 2010 02:24
Nie robiłem bo jechał idealnie prosto i kierownica była prosto. Twierdzisz, ze mimo że nie było oznak by coś było nie tak należy robić geometrię?
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » śr gru 15, 2010 10:21
ogólnie zawsze! się robi geometrię po każdej wymianie amortyzatora, ale myślę teraz że to może mieć wpływ na ściąganie w prawo czy tam w lewo, trochę dla mnie dziwny przypadek bo skoro wymienili końcówkę drążka to powinni być ok, ale ja bym to sprawdził jeszcze raz, ewentualnie sprawdził opony u wulkanizatora może się wykrzywiły na tyle że one ściągają? jeżeli nic z tych prostych rzeczy nie jest dobrą diagnozą to trzeba pytać innych.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » śr gru 15, 2010 10:33
Sprawdz lewe mocowanie wachacza czy nie jest zgnite to jest standart w mk2 mi też sciągało w lewo i nie wiedziałem czemu i pewnego razu jade se tak 20km/h a tam nagle bum koło prawie zgubiłem bo mocowanie wachacza sie wyrwało. A jak wymieniałeś amory to załozyli ci nowe poduszki amortyzatorów bo one jak są zuzyte to koło tez ma luzy.
tomeczek88
Post autor: tomeczek88 » śr gru 15, 2010 19:02
Nie wymieniali poduszek, twierdzili ze są ok. Ogólnie nie wiem moze to sugestia ale wydaje mi się jak stoję przed samochodem to ze koła nie są równolegle i jedno minimalnie odstaje.
katerpi
_________________
_________________
Re: Co jakiś czas rozwala się zbieżność
Post autor: katerpi » śr gru 15, 2010 20:01
tomeczek88 pisze:Nie wymieniali poduszek, twierdzili ze są ok. Ogólnie nie wiem moze to sugestia ale wydaje mi się jak stoję przed samochodem to ze koła nie są równolegle i jedno minimalnie odstaje.
U mnie w maluchu tak jest :goof: I szczerze powiedziawszy nie tnie opon :hmm:
Zerknij na te poduchy z łożyskami. Koszt nowej to "aż" 25zyla...
