Proszę o informację, czy ktoś miał taki przypadek, że podczas jazdy po wciśnięciu hamulca włącza się ABS ale gdy zdejmuję nogę z hamulca ABS ciągle słychać (dzisaj było bardzo ślisko więc ABS pracował non stop). Dodatkowo taki sam dzwięk pojawiał się w trakcie jazy. Po zatrzymaniu się dzwięk zanikał.
Stało się to po wymianie piast (piasty wymieniłem ponieważ notorycznie krzywiły się tarcze hamulcowe).
Po odjęciu hamulca w dalszym ciągu słychać ABS
Jeśli masz ABS i EDS to również podczas jazdy może być słychać pompę ABS .EDS jeśli któreś koło wpada w poślizg np. podczas ruszania , wychamowuje to koło i wtedy słychać pompę ABS . Jężeli tak jak obecnie jest ślizgawka na drogach , to EDS pracuje bardzo często , nawet na wyższych biegach
- Paweł Marek
Krzych12, sprawdź sobie zamontowanie zębatek od ABS, mają być tuż obok czujników koło 1 mm, oczywiście to działanie nie jest prawidłowe i myślę że wynika z tego że czujniki za słabo "widzą " zębatkę ABS (wieniec inaczej)
Krzych12
Sprawdzenie zębatek pomogło. Było jak napisałeś.
WIELKIE dzięki.
WIELKIE dzięki.
Krzychu
