Luz pionowy na amortyzatorze
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » wt gru 14, 2010 00:28
Po podniesieniu auta na lewarku jak złapię za koło to jest ewidentny luz pionowy na amortyzatorze- czy to normalne? Dodam, że amortyzator rusza się z całą gumową poduszką. I jeszcze jedno pytanko... w jednym z amortyzatorów obrobił mi się " prostokąt" przy górnym mocowaniu i teraz nie mam jak zablokować amora, by go odkręcić... macie może na to jakiś sposób? Pozdrawiam
Rafał
katerpi
_________________
_________________
Re: Luz pionowy na amortyzatorze
Post autor: katerpi » wt gru 14, 2010 09:59
Rafał1984zrm pisze:Witam
Mi przychodzi jeden pomysł do głowy...Flexa :bigok:
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » wt gru 14, 2010 18:53
Rafał1984zrm, miałem to samo tylko mi przy gwincie wyrobil sie srodek ale klucz pneumatyczny zalatwil sprawe a luz moze byc spowodowany albo nie dokrecona nakretka albo masz nie ta poduszke bo byly dwa rodzaje
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
