Cieknie olej
paws163
Cieknie olej
Post autor: paws163 » wt gru 14, 2010 10:37
Witam posiadam MK3 1.4 + LPG z 1992 r Mój proglem polega na tym ze z pod aparatu zapłonowego cieknie mi olej . Wymieniałem juz chyba z 4 oringi w tym tygodniu i dalej to samo ::( moze dac to na silikonie ?? bo brak mi pomysłu
Im większy silnik tym proporcjonalnie u młodego kierowcy mniejszy mózg .
T.O.B.I.
Cieknie olej
Post autor: T.O.B.I. » wt gru 14, 2010 13:10
sprawdź czy nie cieknie z pokrywy zaworów
Pozdrawiam T.O.B.I.
paws163
Cieknie olej
Post autor: paws163 » wt gru 14, 2010 14:02
z pokrywy zaworów jest to samo uszczelke tez robilem dalej leje . Ten typ tak juz chyba ma mialem kiedys kadetta E i tam uszczelke robilem i ani kropla przez 2 lata sie nie pojawila a tu to leje olejem gdzie popadnie
paws163
Cieknie olej
Post autor: paws163 » śr gru 15, 2010 17:03
sprawdzalem pokrywe zaworów na 100 % nie cieknie cieknie z pod aparatu a kolejny oring nowy zmienilem . Dam to na silikonie chyba
piteR-ek
Cieknie olej
Post autor: piteR-ek » czw gru 16, 2010 13:03
Pokrywa może być krzywa i nic już z tego nie będzie
paws163
Re: Cieknie olej
Post autor: paws163 » czw gru 16, 2010 16:55
piteR-ek pisze:Pokrywa może być krzywa i nic już z tego nie będzie
chodzi ci o pokrywe zaworów ? czy pokrywe aparatu zapłonowego . Zrobilem dzis ten aparat na silikonie i dalem nowy oring dalej sie leje juz niewiem .
kermid
Cieknie olej
Post autor: kermid » czw gru 16, 2010 17:42
U mnie też ciekło właśnie pomiędzy aparatem zapłonowym a głowicą,silikon wysoko temperaturowy nic nie dał.Rozwiązałem to w prosty sposób,wyciąłem z dętki od roweru uszczelkę i wstawiłem między aparat a głowicę od ponad roku nie mam problemu.
paws163
Re: Cieknie olej
Post autor: paws163 » czw gru 16, 2010 18:22
kermid pisze:U mnie też ciekło właśnie pomiędzy aparatem zapłonowym a głowicą,silikon wysoko temperaturowy nic nie dał.Rozwiązałem to w prosty sposób,wyciąłem z dętki od roweru uszczelkę i wstawiłem między aparat a głowicę od ponad roku nie mam problemu.
czyli dales oring + do tego ta uszczelka z detki ?
kermid
Cieknie olej
Post autor: kermid » czw gru 16, 2010 19:25
Nie zmieniałem tego oringu co jest na aparacie zapłonowym,po prostu wstawiłem uszczelkę z dętki między aparat a głowicą
paws163
Re: Cieknie olej
Post autor: paws163 » czw gru 16, 2010 20:03
kermid pisze:Nie zmieniałem tego oringu co jest na aparacie zapłonowym,po prostu wstawiłem uszczelkę z dętki między aparat a głowicą
czaje czyli oring zostaje stary i na całym tym okregu gdzie styka sie aparat z głowica jest uszczelka z gumy :)
kermid
Cieknie olej
Post autor: kermid » czw gru 16, 2010 20:34
Dokładnie :bigok:
paws163
Cieknie olej
Post autor: paws163 » czw gru 16, 2010 20:36
thx jutro zrobie uszczelke i dam znac co z tego wyszło ;)
paws163
Cieknie olej
Post autor: paws163 » czw gru 23, 2010 17:23
nadal to samo cieknie dalej :(
kermid
Cieknie olej
Post autor: kermid » czw gru 23, 2010 17:44
Jeśli dokładnie tą uszczelkę dorobiłeś i dobrze dokręciłeś to niema bata żeby tamtędy coś leciało,stawiam na uszczelkę pod klawiaturą,to nic że nowa,u mnie przestało z niej lecieć jak na czarny silikon ją wziąłem.Tak sobie myślę że może oring na wałku w aparacie może przeciekać,jak zdejmujesz kopułkę to jak tam sytuacja jest mokro? Daj jakieś foto z kąd to mniej więcej cieknie
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 17 gości
