Termostat do wymiany ?
Chciałbym się dowiedzieć jak długo nagrzewa wam się silnik TDI PD do 90*C. Piszę ponieważ mam przypuszczenia że mam uszkodzony termostat . Czytałem dużo tematów odnośnie objawów uszkodzonego termostatu ale nadal nie wiem czy mój jest sprawny. Mam wrażenie że mój samochód długo się nagrzewa. Dzisiaj np. temperatura na zewnątrz -4*C, samochód w garażu (w garażu +3), odpalam i przejechałem się spokojnie po mieście,15min jazdy, 5km przejechane,ogrzewanie wyłączone,podjeżdżam pod garaż na desce 75-80stopni, zostawiłem go na 10minut i nadal 80*C, dolna rura od chłodnicy zimna, czy byłaby zimna gdyby termostat lekko przepuszczał ??? Dodam że sprawdzałem na vagu czy nie mam uszkodzonego czujnika temperatury i z nim jest wszystko OK.
Wszyscy tylko BRAK MOCY I BRAK MOCY :)
Re: Termostat do wymiany ?
Przy takich temperaturach jak lekko przepuszcza bedzie dolny przewód zimny, powietrze mocno ochładza płyn w chłodnicy i przy tych temp. w czasie jazdy waz mam zawsze zimny mimo temp. 90st i stania w korkach. Temp. i sprawnośc czujnika sprawdz porównując wskazania czujnika dla ECU i zegarów- wskazania powinny byc podobnefructo pisze:Witam
"....Temp. i sprawnośc czujnika sprawdz porównując wskazania czujnika dla ECU i zegarów- wskazania powinny byc podobne ..."
Tak też właśnie zrobiłem, wszystko jest OK. Czy na postoju przez te 10min, przy w/w warunkach powinien osiągnąć 90*C ???
Na postoju TDI nie nagrzeje sie do 90st, ale w tych warunkach na poczatku jak ustawimy temp. na minimum i dopiero damy ciepło jak wskaże ok 70st to wystarczy ok 7km do 90st.fructo pisze:"....Temp. i sprawnośc czujnika sprawdz porównując wskazania czujnika dla ECU i zegarów- wskazania powinny byc podobne ..."
Panowie proszę o info , mianowicie czy ktoś może mi powiedzieć jaką temperaturę powinien utrzymywać na vagu po rozgrzaniu się silnika ?, powiedzmy po dystansie 35 kilometrów, czy po takim dystansie silnik będzie trzymał te 80 stopni i nie zejdzie niżej ?.
Mam problem z ogrzewaniem i nigdzie nie mogę znaleźć podobnego przypadku a tutaj mój temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=364564" onclick="window.open(this.href);return false; .
PinkFloyd, mój PD łapie 90 st. z wylączonym ogrzewaniem, ale dopiero po 10 kmPinkFloyd pisze:wystarczy ok 7km do 90st.
Czy uważasz, że termostat przepuszcza?
Panowie nie piszcie tak że 7 czy 5 kilometrów. Pamiętajcie że są autka z dogrzewaniem i bez, że są na popowtryskach i na wtryskach każdy z nich ma inną charakterystykę i i inne czasy nagrzewania i niema reguły czy po 3,4, czy 10 kilometrach, nie liczę tu jeszcze temperatury i czy ktoś jechał na ogrzewaniu czy nie bo to także ma znaczenie. Patrzcie raczej do jakiej temperatury jest w stanie się rozgrzać.
Jeśli to możliwe proszę forumowiczów o podanie odczytów z VAG do jakiej temperatury rozgrzewa się autko i jaką utrzymuje na rozgrzanym silniku to chyba wystarczy by ocenić stan termostatu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
