podpięcie grzanych spryskiwaczy
Bakamura
Post autor: Bakamura » wt gru 14, 2010 21:21
Witam. Udało mi się dorwać oryginalne grzane spryskiwacze z kawałkiem wiązki.
Tu moje pytanie jak je najlepiej podpiąć. Spryski podejrzewam grzeją lub nie w zależności od temperatury otoczenia.
Idą dwa kable.. jak je wpiąć aby grzały po włączeniu zapłonu dopiero?
stara skrzynka jeśli to ma znaczenie :)
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt gru 14, 2010 21:30
Brąz do masy, czarny do przewodu z prądem na zapłonie, powinien to być także czarny. Spryskiwacze mają swój regulator (bimetal i nie trzeba sie o nie martwić; tak są podłączone w Golfie 3.
Bakamura
Post autor: Bakamura » wt gru 14, 2010 21:34
Tak brązowy do masy to wiem :) a czarny do G1 w mojej starej instalacji ?
czy mogę obojętnie który Pin G?
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt gru 14, 2010 21:45
Według tego
http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
to nawet jest specjalnie dedykowany, G02
Bakamura
Post autor: Bakamura » wt gru 14, 2010 21:48
Idealnie " Heated Washer Jets" :)
Zico63b, dziekuję za pomoc :bajer:
