Problem z ogrzewaniem
Witam Panowie mam taki problem ostatnio zabrałem się za czyszczenie nagrzewnicy czyli odczepiłem węże od nagrzewnicy podpiołem wąż ogrodowy z wodą z cisnieniem przepukałem nagrzewnice.Wyleciał z niej mnustwo rudego syfu następnie podłączyłem węże odpowietrzyłem układ tak jak pisali na forum według ich wskazówek.I teraz pojawił się problem włączam nawiew na 1,2,3,4 i leci zimne powietrze bez względu czy temperatura ma 20 czy 90 stopni,dopiero po przejechaniu jakiś 10 km zaczyna leciećcieplejsze powietrze ale to minimalnie.Zauwarzyłem nawet że jeśli wskażnik pokazuje 90 stopni i jak zacznę go wkręcać na większe obroty czyli 3tys. to minimalnie czuję ciepło z nawiewu.Co ważne sprawdzam wszystki węże i są gorące więc termostat działa i puszcza płyn w obieg.Więc mam pytanie jaka może być przyczyna.Mam golfa 1.8 ABS.
http://img35.imageshack.us/img35/9276/vagc.jpg
- proinstalnet
- Ma gadane
Re: Problem z ogrzewaniem
kolego mi tez po wymianie płynu jakos slabiej dziala nadmuch jak odpowietrzyc układ chłodzenia . Golf III 1.4 92rjuro pisze:A odpowietrzyłeś układ chłodzenia.
Im większy silnik tym proporcjonalnie u młodego kierowcy mniejszy mózg .
- juro
Układ w golfie powinien się sam odpowietrzyć , jeżeli nie to tu macie jedną z metod odpowietrzenia
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=30114" onclick="window.open(this.href);return false;.
Dubik
Ja też tak kiedyś przeczyściłem u siebie i miałem ten objaw co u ciebie, bo po chwili ten syf mi przytkał od nowa nagrzewnicę, jeśli odpowietrzyłeś układ tak jak trzeba, to pewnie się znowu przytkała. Spróbuj przepłukać w dwie strony tzn. raz w jeden wąż raz w drugi.
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
