Co to za ustrojstwo?
luqasz1984
Post autor: luqasz1984 » wt gru 14, 2010 22:56
Witam. Niedawno miałem problemy ze świecami żarowymi podgrzewającymi ciecz w bloku silnika w moim mk 3 tdi 1z z 94r. Jedna ze świec miała przebicie jednak bezpiecznik w podszybiu był za mocny wyniku czego poszło mi po instalacji i kabelki z komory silnika do wymiany :crazy: Udało mi się kupić instalację z 96roku z wersji z klimą. Nowa instalacja różni się od mojej wszystko jest w jednej wiązce w tamtej były dwie. Zastanawia mnie w niej brak wtyczki trzypinowej która była w starej instalacji nad skrzynką bezpieczników na podłaczenie tego czegoś na fotce :shock: za to w podszybiu obok wiązki kompa jest wtyczka dwupinowa z dwoma takimi samymi kolorami kablami jak w tej starej instalacji nad bezpiecznikami. Czy wie może ktoś co to jest za część?
Czy jest możliwe że różniły się one w zależności od rocznika?
Z góry dziękuję za pomoc
Pzdr
Adamm
Post autor: Adamm » wt gru 14, 2010 23:49
luqasz1984, kolego to jest czujnik cisnienia atmosferycznego, seryjnie siedzi pod deska za wlacznikiem swiatel :)
luqasz1984
Post autor: luqasz1984 » śr gru 15, 2010 10:06
kolego a wiesz może czy każde tdi ma ten czujnik? W mojej nowej instalacji nie ma w tym miejscu wtyczki by go podłączyć
Adamm
Post autor: Adamm » śr gru 15, 2010 10:26
luqasz1984, szczerze mowiac nie mam pojecia, na pewno rocznik 94 / 95 mial to nie wiem jak pozniej
luqasz1984
Post autor: luqasz1984 » śr gru 15, 2010 19:44
hmm możliwe że w pózniejszych rocznikach to wyleciało bo w instalacji z 96r nie ma tam tej wtyczki.
dzięki za pomoc :pub:
