MK3 co to za części w pompie ?? silnik AAZ
daszczyk
Post autor: daszczyk » wt gru 14, 2010 22:57
Proszę o informację co jest za tą plastikową puszką dochodzą tam przewody ?? i drugi poniżej czujniczek z dwoma przewodami wkręcany w środek miedzy wężyki od wtrysków jak widać to na zdjęciu. Proszę o nazwanie tych części bo mam taki problem że coś mi odcina paliwo i kręcę jak bez paliwa. MOże coś z tych urządzeń jest za to odpowiedzialne ?? i jak się zachowuje samochód jak imobilajzer się psuje?? dziękuję Obrazek
Seba
apln
Post autor: apln » wt gru 14, 2010 23:04
Za czarna puszką jest immo i elektrozawór umożliwiający gaszenie silnika - poczytaj na forum, sprawia problemy.
I am traveler of both time and space...
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » wt gru 14, 2010 23:12
Ja jak tak miałem to sobie zamontowałem pod kierownicą taki mały przełącznik, podłączyłem przez niego ten zaworek do akumulatora(oczywiście gdzieś po drodze bezpiecznik) i prosta zasada do odpalania "on" do gaszenia "off". Przyczyny szukałem wszędzie i w zaworku i w kostce za stacyjką wszytko, było dobre więc dalej nie szukałem i dlatego rozwiązanie j/w.
daszczyk
Post autor: daszczyk » wt gru 14, 2010 23:21
No dobrze czy immo może być problemem w odpalaniu silnika bo piszesz że do gaszenia ??? może się tak zepsuć że kręci jak bez paliwa ?? wszystko już posprawdzałem odnośnie odpalania, jest to bardzo losowe nie zależy od temp. poprostu 5 razy odpali na dotyk a raz kompletnie nic kręci bez ropy jakby kurek zakręcony. Narazie pomaga jak zleje pompę gorącą wodą to łapie ropę i odpala tego też nie rozumiem.
Seba
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » śr gru 15, 2010 10:05
Własnie tak samo u mnie było, nie było reguły. spowodowane jest to tym że nie dochodzi napięcie do tego zaworku na pompie i on nie puszcza ropy.
Wtedy tylko kręci i nic. Na forum jest duzo opini że głównie winę za to ponosi taka kostka przy stacyjce.
O odpalaniu i gaszeniu napisałe, ponieważ jak podłączysz ten za worek bezpośrednio od akumulatora(odłączając jednoczesnie seryjne kabelki) to będziesz go albo otwierał aobo zamykał. Do odpalenia otierasz i tak pozsotawiaasz na czas pracy silnika (jazdy) w moenice gdy chcesz zgasić auto wyłączas.
Ja w zime szedłem rano do kisoku to sobie sotawiałem odpalone auto, wyjmowałem klucze, zamykałem auto is zedłem do kiosku:)
Oczywiście odłączałem wtedy wtedy wszelkie odbiorniki elektryczne, bo jak wyjmiesz klucze to nie ma ładowania na aku.
daszczyk
Post autor: daszczyk » śr gru 15, 2010 20:44
jutro wywalam immo i puszczam bezposrednio napięcie do tego zaworka zobaczymy co będzie.
Seba
gluchy1984
Re: MK3 co to za części w pompie ?? silnik AAZ
Post autor: gluchy1984 » śr gru 22, 2010 12:48
daszczyk pisze:jutro wywalam immo i puszczam bezposrednio napięcie do tego zaworka zobaczymy co będzie.
"daszczyk" Jakieś newsy w temacie ?
daszczyk
Post autor: daszczyk » ndz gru 26, 2010 19:52
Wywaliłem immo i jak ręką odjąć pali na dotyk !! nawet nie dławi się przy odpalaniu jak było przed wywaleniem. pozdro
Seba
