Grzanie foteli - jakie czujniki? str 2
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
witam
okazyjnie dostalem za free maty do podgrzewania foteli z MK2 i planuje założyc je do mojego MK3
problem w tym ze niemam do nich przekaźników ani czujników temperatury
i teraz takie pytanie:
czy bez przekaźników moge założyc na samym pokrętle regulacji?
jesli nie to jakie to są przekaźniki (symbol i nr.) i jakie są koszta przekaźników i czujników temperatury?
Ostatnio zmieniony pn sty 24, 2011 00:42 przez KoguT, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzanie foteli bez przekaźników
nieKoguTek pisze: czy bez przekaźników moge założyc na samym pokrętle regulacji?
przekaźnik nr 59KoguTek pisze:jesli nie to jakie to są przekaźniki
różnieKoguTek pisze:i jakie są koszta przekaźników
to jest ori w macie ale można zastosować termistorKoguTek pisze: jesli nie to jakie to są przekaźniki (symbol i nr.) i jakie są koszta przekaźników
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Kolego! Kup może za parę złotych nakładkę grzewczą do zapalniczki z Auchan'a czy Tesco.
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
Zico63b, niepoważnyś
dokladniej co to jest termistor kolego?michalqqr pisze:o jest ori w macie ale można zastosować termistor
a masz kolego jakiś schemat z tego przekaźnika?michalqqr pisze:przekaźnik nr 59
- pancerniak665
kolego możesz zamontować bez przekaźników pod sam włącznik pod warunkiem że będzie wielostopniowy bo to on będzie sterował siłą grzania. Mata to nic innego jak "zwykły" drut który ma swój opór właściwy.Gdy podłączysz plus(12v) na początku to na końcu mata wytraci go do zera.Tylko jest mały szkopuł musisz zaczerpnąć + od n stacyjki a nie od aq bo fotele będą cały czas pobierać prąd
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
termistor to rezystor który zmienia swoją rezystancję wraz ze zmianą temperaturyKoguTek pisze:dokladniej co to jest termistor kolego?
nie bardzo ale działa on na zasadzie komparatora nic wielkiegoKoguTek pisze:a masz kolego jakiś schemat z tego przekaźnika?
kolego nie pisz bzdurpancerniak665 pisze:kolego możesz zamontować bez przekaźników pod sam włącznik pod warunkiem że będzie wielostopniowy bo to on będzie sterował siłą grzania.
- pancerniak665
michalqqr, kolego nie piszę bzdur.Przekaźnik to nic innego jak elektromagnes i styki.To czyli co jak wyciągnę przekaźnik wycieraczek i zewre na krótko to nie będą ziałać?Będą tylko nie będzie funkcji przerywanej a jedynie jednolity ruch.Tak samo z matami.Jak nie będzie przekaźnika to nie będzie regulacji ale będą działać
- Zico63b
Re: Grzanie foteli bez przekaźników
Nie są to "zwykłe" przekaźniki jak od np świateł. Jest to może i przekaźnik ale o rozbudowanym sterowaniu: sterowany nie tylko czujnikiem temperatury ale i nastawnikiem w pokrętłach.
Oto schemat siedzeń z Golfa 3, niestety bez wewnętrznego układu tych przekaźników.
Chodzi o to, że pokrętło jest zbyt delikatne elektrycznie, by bezpośrednio sterować zasilaniem mat. Jedyne co można to za pośrednictwem typowych przekaźników i dowolnych przycisków, sterować sobie manualnie, ręcznie stopień nagrzania hm...pleców. Samemu włączać i wyłączać poprzez przekaźnik - zasilanie mat.
pancerniak665 pisze:to nie będzie regulacji ale będą działać
więc ? ...pancerniak665 pisze:bo to on będzie sterował siłą grzania.
dokładnieZico63b pisze:Chodzi o to, że pokrętło jest zbyt delikatne elektrycznie, by bezpośrednio sterować zasilaniem mat.
jak pisałem wyżej komparatorZico63b pisze:Jest to może i przekaźnik ale o rozbudowanym sterowaniu: sterowany nie tylko czujnikiem temperatury ale i nastawnikiem w pokrętłach.
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
michalqqr pisze:to jest ori w macie ale można zastosować termistor
wlasnie u mnie w matach ich nie było...
i teraz jakie termistory zastosować?
- shibbyOP
ewentualnie 459michalqqr pisze:przekaźnik nr 59
KoguTek, jak coś powinienem mieć przekaźniki z gniazdami z mkIII na sprzedaż, jak zainteresowany pisz na PW
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
a moglby mi ktos rozpisac dokladnie ktory pin z pokreteł gdzie idzie?
bo jest ich 7 a na schemacie jest tylko 5 opisanych
i tak samo na schemacie przy przekaźnikach jest 6 wyjsc a na serio jest 8 i jeszcze inne nry...
pomocy...
pomocy...
- LoLs
- Auto: bmw
może pomoże http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 91&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; i to http://rapidshare.com/#!download|40l35| ... .rar|15652" onclick="window.open(this.href);return false;
masz brakujące przewody
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
