Brak ogrzewania tylnej szyby, brak ciepla z dmuchawy
gostek37
Post autor: gostek37 » wt lut 14, 2006 17:53
Witam serdecznie mam taka sprawe jestem nowym uzytkownikiem golfa z 86 roku stary ale jary:) i mam takie pytanko wskaznik temperaturki silnika max dochodzi do polowy ale w moim golfiku wcale nie ejst tak cieplo jak chyba powinno byc leci takie letnie powietrze czy to normalne??
a drugie pytanko mam takie co do ogrzewania tylniej syzbo co moze byc przyczyna ze mi nie dziala?? czekam na jakies rady pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt kwie 15, 2008 22:12 przez gostek37, łącznie zmieniany 1 raz.
Trochim
Post autor: Trochim » wt lut 14, 2006 19:04
co do szyby te pewnie sie kable przerwały w łączniku buda - klapa
a do nagrzewnicy zakładając, że cała mechanika sterowania klapkami jest sprawna to mogły się pozapycha/paśc zaworki które pomagają w szybszym rozgrzaniu silnika blokując właśnie dopływ wody do nagrzewnicy, umieszczone one są w komorze silnika na przewodach idących do nagrzewnicy :bigok:
Nissan Patrol K160
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lut 14, 2006 23:48
gostek37 pisze:a drugie pytanko mam takie co do ogrzewania tylniej syzbo co moze byc przyczyna ze mi nie dziala??
wiele przyczyn np uszkodzony wyłącznik. Może sprawdzaj po kolei gdzie dochodzi prąd a gdzie nie (zaczynając od samej szyby) - bezpieczniki oglądałeś?
Ksys
Post autor: Ksys » śr lut 15, 2006 02:07
u mnie w gofrze nie działało ogrzewanie tylnej szyby bo sie wypieła wsówka z tylnej zsyby.spotkałem sie że przecierały sie kable miedzy nadwoziem lub maską,badz tez wyłacznik odmawiał posłuzeństwa,ale to rzadki ewenement:)co do nagrzewnicy to Trochim, powiedział chyba wszsystko co powinno sie sprawdzić,jak przewody sa sprawne to powinno działać.weź również poprawke że jest zima i u mnie też nie jest łatwo o ciepłe powietrze(gorące),jednak ja mam problemy z gonącym płyne chłodniczym,bo mam nagrzewnice gdzieś sypnieta i nie moge znaleźć nowej:( pozdrawiam
Jest: Passat B4 1.8 +lpg '94
było: MB W124 300E
golf 2 gtd JR '90
sierra 2.9 24V6 cosworth
golf 2 D JP '86
[url=http://lilypie.com][img]http://lb2f.lilypie.com/26W5p1.png[/img][/url]
magik
Post autor: magik » czw lut 16, 2006 16:08
Ksys pisze:bo mam nagrzewnice gdzieś sypnieta i nie moge znaleźć nowej:( pozdrawiam
no co Ty.. na allegro bez problemu znajdziesz.. ostatnio widziałem nawet po 35zł - tylko ciekawe jak wykonanie..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
maguniasty
Post autor: maguniasty » pt lut 17, 2006 23:34
Mialem podobny problem. WYmieniono mi 3 razy termostat i nic. Nadal letnie powietrze zwlaszcza kiedy jechalem, tylko kiedy na postoju pochodzil na wolny obrotach to zaczelo Cieple powietrze docierac do auta i w pol godzinki bylo cieplutko,ale teraz wiem ze powinno byc po 5 min. U mnie byly zapchane rury prowadzace do nagrzewniczki! pozdro
kefasmk2
Post autor: kefasmk2 » sob lut 18, 2006 00:04
albo po prostu gostek37 ma nagrzewnicę pełną kamienia i rdzy, czyli skutek stosowania wody w układzie chłodniczym w sezonie letnim.
ja tak miałem w swoim i wymieniałem nagrzewnice bo ni cholery nie było ciepełka
Piotrek
michalVW
Post autor: michalVW » wt kwie 15, 2008 22:08
ja mialem taki problem tez. w moim golfiku zbiorniczek od plynu chlodniczego mial jakis smieszny samorobny wezyk nadmiaru o korek z dziurka. zlikwidowalem to i jest cieplo...:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 329 gości
