[mk2]zgrzytanie w okolicach sprzęgła
mam mk2 1.3 na pełnym wtrysku jakiś czas temu zaczeło cos mi zgrzytać w skrzyni lub sprzęgle, przestaje jeżeli wcisne pedał sprzęgła, co to może być?
Ostatnio zmieniony wt lut 14, 2006 23:28 przez jozi5, łącznie zmieniany 1 raz.
któro łożysko bo oporowe już wymieniłem i nic to nie dało, zgrzytanie zależy też od temperatury gdy jest tak ok 25 stopni C to nie zgrzyta nawet przy zimnym silniku temperatura spada poniżej około 15 znowu zaczyna zgrzytać jak silnik się rozgrzeje to miże troche mniej ale nie znacznie w zimie to wogule silnik rozgrzany do 90 a a zgrzyta cały czas, zgrzyta również w czasie jazdy niezależnie od biegu czy prędkości
[ Dodano: 16 Lut 2006 17:34 ]
a czy może to być jakiś docisk przy tarczy bo ostatnio ktoś mi tak powiedział
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
