Pompa do M-tdi mTdi pasujaca i dzTialajaca bez przeróbki
Bukowina_driver
Post autor: Bukowina_driver » pt gru 17, 2010 10:55
Bardzo prosze o nie usuwanie tego posta-wiem wiem "dwa tematy wyżej niby to samo"...ale chcę by bylo w jednym miejscu
Chcialem sie dowiedziec jakie pompy pasuja" Plug & Play"i pochodza z tdi-ale bez sterownika-komputera.
Wiem, że można przerobic pompę od 1.9 AAZ lub nawet od 1.6TD-ale wiaże sie to z duża iloscią modyfikacji a efekt nie zawsze jest tak owocny-jak byśmy oczekiwali.Więc najlepszą alternatywa jest założenie pompy od innego samochodu z mechaniczną pompą TDI.Pompa nie bedzie tania-ale napewno wyjdzie taniej niz zakup pompy od td i tdi + znalezienie kogos co to poskłada i kompletu nowych usszczelek-nie wspomne o wysyłkach tego całego żelastwa..
Z tego co narazie udalo mi sie znalesc to:
-0 460 414 059 Fiat Croma Mk1 1.9 i 2.5 (do 1990)
-0 460 414 129 Fiat Ducato 2.5 Tdi
-0 460 414 099 Land Rover Discovery MK2 2.5 TDI (1998-2004r)
-0 460 424 138 Volkswagen LT 2.8 TDI (1999-2002r)
-0 460 424 124 Iveco Daily 2.8 TD
W razie jakis błędów prosze mnie poprawić-w końcu jestem tylko człowiekiem..
glus
Post autor: glus » sob gru 18, 2010 11:26
Te dwie ostatnie to 12, wiec bardzo czeste wymiany paska rozzadu,lub lancuszek(ktorego nie masz w silniku).
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
DUZYY
Post autor: DUZYY » czw gru 23, 2010 12:07
Pompy od cromy też się chyba różnią rozmiarem, od 1,9; 11mm, a 2,5; 10mm.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=389878&p=4982998&hilit=duzyy#p4982998
Wróć do „TDI”
