ABS i podświetlanie wskaźników
Witam. Problem ABS pojawia się w zimie. Zapala się kontrolka i czasem po przejechaniu paru metrów gaśnie, a czasem nie i nie ma ABS-u. Przeczytałem kilka linków i problem m.in z bezpiecznikami nie pomógł. Dziwne dla mnie to, że problem jest tylko w zimie.
Drugie pytanie dotyczy podświetlenia wskaźnika czasu i kilometrów. W czasie jazdy czasem gaśnie i zapala się. Jak dotrzeć do żarówek i jaki typ tam jest. No i to że nie ma możliwości ustawienia godziny ( minuty można ustawić) jaki jest typ tego pokrętła.
Andrzej S
- martinezz123
- DZIADZIA
co do ABSu nie wiem
a licznik nie ma żarówek tylko diody jeżeli oczywiście mówimy o mk4 i trzeba rozebrać licznik żeby się do nich dostać
pokrętło działa w prawo i lewo w prawo godzina a w lewo minuty
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Re: ABS i podświetlanie wskaźników
Tyle to ja też wiem. Problem ze w lewo nie działa (brak ustawienia godziny). Prawdopodobnie trzeba go wymienić i właśnie jak.martinezz123 pisze:
Andrzej S
A jeśli chodzi o diody to jakie tam są, a może wystarczy tylko je poprawić (zimne luty) bo raz gasną, a raz świecą
Andrzej S
- martinezz123
- DZIADZIA
jeżeli gasną i się zapalają to pewnie nie jest to wina samych diód , tylko jakichś połączeń (wtyczek ,złączek )
diody wyglądają tak jak na zdjęciu poniżej te białe punkty w zagłębieniach
a co do tego pokrętła to musisz rozebrać i sprawdzić , czy tam coś nie jest uszkodzone może da się ten element przelutować z innego licznika
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Są tam mikroswitche kątowe. Do kupienia w każdym elektronicznym koszto 1 - 2 PLNmartinezz123 pisze:czy tam coś nie jest uszkodzone może da się ten element przelutować z innego licznika
Sorki, ale nie ma obrazkamartinezz123 pisze: diody wyglądają tak jak na zdjęciu poniżej te białe punkty w zagłębieniach
Andrzej S
Podejrzewam czujniki Abs-u . U mnie w zimie po wjechaniu w zaspe czasem zapala się kontrolka i w vagu lewy przód czujnik. Przejade jakiś dystans i znika, a później znów czasem się pojawi. Szczególnie mrozy nie służą jakoś moim czujką. Najpierw zdiagnozuj jak ktoś wyżej pisał a jak nie masz czym to posprawdzaj czy gdzieś nie zawaliło śniegiem lub lodem. pzdr
Numquam Desperaveris...
Ok dzięki. Jeśli chodzi o te diody to dokładniej chodzi o podświetlanie tych dwóch wskaźników co są w prędkościomierzu i obrotomierzu.
Andrzej S
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
