Rozładowany akumulator i kontrolka od oleju
mateo1988
Post autor: mateo1988 » pt gru 17, 2010 20:00
Panowie chciał bym się dowiedzieć czy to normalne, dziś z rana przy -14 auto odpaliło od strzała mk4 1,9tdi (ALH), wjechałem do garażu zeby troche lód z auto rozpuścić i sprzątnąć w środku, po tym wszystkim, już nie wyjechałem, aku się rozładowało, wiadomo radyjko lampki w środku zapalone, akumulator z 2006roku. Podczas próby rozruchu max obroty 100 obr/min, kluczyk w pozycji start, puszczam kluczyk jest w pozycji zapłon, i po 2s zaczyna świecić kontrolka od oleju i piszczy odrazu. Przy ponownej próbie jest podobnie zapłon (wszystko w normie), start - nie odpala, po 2s piszczy i zapala się kontrolka od oleju. Czy to normalne przy rozładowanym aku? Silnik dziś z rana pracował równiutko nic się nie działo. Poziom oleju w normie, od wymiany przejechane 3tys km, i trzyma poziom.
Ostatnio zmieniony pt gru 17, 2010 20:02 przez mateo1988, łącznie zmieniany 1 raz.
SToRM
Post autor: SToRM » pt gru 17, 2010 20:01
mateo1988 pisze: Przy ponownej próbie jest podobnie zapłon (wszystko w normie), start - nie odpala, po 2s piszczy i zapala się kontrolka od oleju. Czy to normalne przy rozładowanym aku?
Tak - normalne.
mateo1988
Post autor: mateo1988 » pt gru 17, 2010 20:04
Dzięki wielkie SToRM bo już zacząłem się bać, auto mam jakieś 3 miesiące dopiero. :pub:
