średnica tarczy sprzęgła
siemasz.
Post autor: siemasz. » pt gru 17, 2010 20:10
Wie może ktoś z was jaka jest średnica tarczy sprzęgła w mk4 TDI 110km?
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » pt gru 17, 2010 20:16
yyyyyyyy na dwumas? Na jednym forum czytałem, że są dwa rodzaje do AHF-fów :kac:
http://forum.skodaclub.pl/1u-octavia/i- ... -t187.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » pt gru 17, 2010 20:26
228mm
siemasz.
Post autor: siemasz. » pt gru 17, 2010 20:33
Meches musi rozebrać i mnie poinformować
Tak czy inaczej dzięki wam
Ostatnio zmieniony pt gru 17, 2010 20:36 przez siemasz., łącznie zmieniany 2 razy.
juro
Post autor: juro » pt gru 17, 2010 20:34
kolega katerpi ma racje były dwie średnice tarcz 215mm i 228mm.
wesol
Post autor: wesol » sob gru 18, 2010 09:22
Tez mi sie obilo o uszy o dwóch rozmiarach. U kuzyna tez zesmy wymieniali zamach w T4 2.5 tdi na taki od T4 2.4D i okazalo sie ze miejsca jest na tarcze nie wieksza jak 220 mm. Dodam tylko ze w wiekszosci przypadkow bywaly sprzegla te wieksze 228mm aleod czego to zalezne to nie mam pojecia. Mowi sie ze ALH mialy slabsze sprzegla przy dwumasach jak te 110konne to moze tam tez byl taki bajer z mniejsza srednica.
siemasz.
Post autor: siemasz. » sob gru 18, 2010 14:59
Nie wiedziałem że w AHF jest dwumas :crazy: Teraz pozostaje rozebrać i sprawdzić co i jak
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » sob gru 18, 2010 15:13
Jest jest...I porządnie wydrze z Ciebie gotówkę chyba, że...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=255771" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=150909" onclick="window.open(this.href);return false;
:jezor:
siemasz.
Post autor: siemasz. » sob gru 18, 2010 15:31
Wychodzi na to że jednomas jest dobrym i tańszym rozwiązaniem, dobrze mówię? :?
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » sob gru 18, 2010 15:42
Tańszy na pewno :bigok:
Reszta to kwestia obiektywna. Jeden mówi tak, drugi inaczej. Dwumas lepiej tłumi drgania, na jednomasie kultura pracy silnika jest o wiele niższa...
Jak to mówi mój tata: "Ze starego grata nie zrobisz mercedesa". Dlatego w styczniu wrzucam do swojego AHF-a jednomas :hmm:
siemasz.
Post autor: siemasz. » sob gru 18, 2010 15:47
Dobra, wszystko wiem. Dzięki katerpi :pub:
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » sob gru 18, 2010 15:50
Proszę :bigok:
Wróć do „Układ Napędowy”
