[mk2]wskaźnik temperatury silnika nie wskazuje temperatury
Witam mam WV II 1.3 benzyna + gaz i mam problem z wskaźnikiem temperatury silnika ponieważ nie wskazuje temperatury.Od pewnego czasu temperatura rosła po nagrzaniu ( otworzył się duży obieg) wskażnik momentalnie spadł do zera.I wymieniłem Termostat wskaznik przestał działać.Proszę o radę co może być nie tak w moim VW.
Ostatnio zmieniony śr lut 15, 2006 00:56 przez tomeki13, łącznie zmieniany 1 raz.
sprawdz czujnik temperatury ... spro tem spada ci nagle do "0" to moze czujnik jak dostanie chlodniejsza wode po otwarciu termostatu gupieje ...
tylko zanim wezmiesz sie za wymiane sprawdz wszystkie kable od czujnikow ... sciagni przetrzyj lekko scisnij i zaluz tak zeby nie maly luzow ... jak nie to pozostaje ci wymienic czyjnik od temp ...
---> Golf III 1.8 <---
Oba są od temperatury - w końcu to czujniki temperaturypeterson pisze:witajcie Mozecie mi powiedziec czy ten niebieski czujnik jest od temperatury? a ten drugi?
NIEBIESKI - podaje sygnał do kompa ( jeśli taki masz)
CZARNY - podaje sygnał do wskaźnika- ten musisz sprawdzić. Przy ok90st. oporność powinna wynosić ok 300ohm.
Witam wymieniłem czujnik temp. i nic dalej nie wskazuje??????Chyba coś z wskaznikiem albo coś z kablami nie łączy.Może ktoś miał taki problem .Pomóżcie bo ja już nie wiem!!!!!!!!!!!
Muszę się wziąść za rozbieranie deski rożdzielczej i sprawdzić wskaznik temp. Jak można sprawdzić wskaznik ??? :niewiem: Po wyjęciu deski rozdzielczej ......
najprościej zrobisz to tak(foto)po podłączeniu bateri(tylko nowa bateria) wskazówka musi się wychylić - wprzeciwnym razie zmienić bieguny, przy poprawnym wskazaniu wskazówka wędruje po skali, jażeli pomimo wystarczającego napięcia (w bateri)wskazówka nie osiągnie położenia krańcowego to trzeba wymienić wskażniktomeki13 pisze:Witam wymieniłem czujnik temp. i nic dalej nie wskazuje??????Chyba coś z wskaznikiem albo coś z kablami nie łączy.Może ktoś miał taki problem .Pomóżcie bo ja już nie wiem!!!!!!!!!!!![]()
Ostatnio zmieniony pn lut 20, 2006 20:38 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Nadal nie działa widocznie muszę sprawdzić wskaznik temperatury.
Dam wam znać jak mi poszło.
[ Dodano: Pią Lut 24, 2006 09:23 ]
Wczoraj jade VW a skazówka drgneła temp. rośnie doszła do połowy i raptownie spadła i do końca jazdy się nie podniosła. :niewiem: Czy ktoś mi to wytłumaczy???? :niewiem:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
