25l/100km
szoku1111
25l/100km
Post autor: szoku1111 » sob gru 18, 2010 20:44
witam,, mam problem z moim golfikiem, 1.6 101km AEK z LPG,, na rozruchu dusi się i nie chce wejść na obroty o chmurze dymu nie wspominając i ogromne spalanie ponad 25 na sto.. co moze byc przyczyna? na komputerze wszystko pokazuje ok>> prosze o rady
nkt29
25l/100km
Post autor: nkt29 » sob gru 18, 2010 21:37
Najpierw użyj szukajki google na dole i poszukaj, może znajdziesz coś z rozpoczętych tematów.
Na czym się dławi, na BP czy LPG?
Ostatnio zmieniony ndz gru 19, 2010 09:04 przez nkt29, łącznie zmieniany 1 raz.
Alex_220
25l/100km
Post autor: Alex_220 » sob gru 18, 2010 23:22
szoku1111
Zacznij od głupst. Zacznij sprawdzać czy nie gubi gdzieś iskry. Sprawdź, czy na klemach nie osadza się tlenek miedzi. Obczaj czy połączenie masy jest okej. Zdiagnozuj kopułkę i kable wn. Potem filtry powietrza i reduktor gazu. Jak nie pomoże to idź dalej. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Nigdy nie pij kiedy prowadzisz, za dużo się rozlewa!!!
szoku1111
25l/100km
Post autor: szoku1111 » czw sty 13, 2011 21:30
wszystko sprawdzone u mechaników 5 było i 3 elektromechaników i na komputerze pokazuje wszysyko ok 0 błedów a spalanie w granicach 25-30 litrów się utrzymuje. rozumiem że zima i na rozruchu powinien więcej brać ale chyba nie aż tyle>? i dodaje że jeżdże spokojnie bo wir w baku i tak dość duży;)
po odpaleniu np rano kopci bardzo mocno brązowym dymem przy dodaniu malego gazu a na wolnych chodzi jakby na 3 gary i biały dymek puszcza tyle zauważyłem nie wiem czy komuś to coś podpowie//..
boleK1315
25l/100km
Post autor: boleK1315 » czw sty 13, 2011 21:32
Lambda?
oczek29
25l/100km
Post autor: oczek29 » czw sty 13, 2011 21:37
Ostatnio miałem podobny problem. U mnie pomogła wymiana czujnika temperatury cieczy.
szoku1111
25l/100km
Post autor: szoku1111 » pt sty 14, 2011 18:11
lambda sprawdzona ok.. czujnik temperatury z początku był koloru żółtego jeden mechanik wymieniL i kupił koloru niebieskiego i było dalej to samo, kolejny mechanik stwierdził że zły czujnik wsadzony że powinien być żółty więc zakupiłem nowy żółty i dalej jest to samo,, też mi się wydaje że to wina czujnika temperatury bo wyglada jakby na ssaniu był ale niby czujnik jest ok więc już sam nie wiem..
Paweł Marek
25l/100km
Post autor: Paweł Marek » pt sty 14, 2011 18:56
kolor czujnika nie ma znaczenia oba sa dobre, kup sobie miernik uniwersalny za dychę sprawdź mu opory i napięcie zasilania wszystko opisane na forum. Lambda nie może działać przy takim przebogaceniu mieszanki, jeśli nie została wykręcona i wsadzona do innego samochodu to nie została sprawdzona, kolego dotychczasowi mechanicy mydlą ci oczy. Dochodź sam do sedna albo jedź do jakiegoś dobrego elektronika samochodowego czy do dobrego serwisu raz sie wykosztujesz ale będziesz pewien, 15-20 letni samochód nie jest trudny do zdiagnozowania aż tak. Siece kable wymień profilaktycznie chyba że młode sa.
oczek29
Re: 25l/100km
Post autor: oczek29 » pt sty 14, 2011 19:14
oczek29 pisze:Ostatnio miałem podobny problem. U mnie pomogła wymiana czujnika temperatury cieczy.
Może spróbuj na noc odłączyć akumulator by komputer zresetować. Ja po wymianie czujnika na nowy musiałem tak zrobić
szoku1111
25l/100km
Post autor: szoku1111 » pt sty 14, 2011 19:26
czy ktoś wie za co odpowiada zaznaczony zielona strzałka wężyk?
radek508
25l/100km
Post autor: radek508 » sob sty 15, 2011 18:50
szoku1111
to wężyk podciśnieniowy jak się nie mylę
szoku1111
25l/100km
Post autor: szoku1111 » sob sty 15, 2011 21:00
a za co on odpowiada?
i co by sie dzialo gdyby byl przerwany?
radek508
25l/100km
Post autor: radek508 » ndz sty 16, 2011 10:06
z tego co wiem to nie wpływa na spalanie
stepek122
25l/100km
Post autor: stepek122 » ndz sty 16, 2011 10:56
witam,jestem tu nowy ale dolaczam sie do tematu.ja u siebie mam podobny problem.Jezdze golfem mk3 1.8gt,abs 110km.Jak silnik jest zimny to u mnie tez pali jak smok, 25-30l/100, ale jak sie zagrzeje to na trasie pali mi ok 7-7,5 litra przy spokojnej jezdzie.dodam ze te odczyty spalania sa oczywiscie z mfa ale wskazowka faktycznie szybko ucieka kiedy jezdze kolo komina.Teraz pytanie czy to problem czy normalne w tym modelu?
Wróć do „Benzyna”
