Szarpie calym autem
jacek0518
Szarpie calym autem
Post autor: jacek0518 » sob gru 18, 2010 22:08
Witam czytałem już kilka tematów podobnych ale dodam jeszcze dwie wady Mam taki problem od jakiegoś czasu w moim Mk IV 1,9 SDI przy obrotach ok 1500-1900 przy przyśpieszaniu zaczyna mi drgać całe autu a powyżej tych obrotów jest ok I do tego jeszcze jak dojeżdżam np do świateł na luzie to bardzo mocno lata mi lewarek i silnik też wibruje (obroty) do rytmu z lewarkiem I jeszcze jedno jak go gaszę to mocno nim zatrzęsie rano przy mrozach nie mam najmniejszego problemu z odpalaniem Za porady Dzięki
91cinek10
Szarpie calym autem
Post autor: 91cinek10 » pn gru 20, 2010 00:58
Mi swego czasu podobnie szarpało mi przeskoczył rozrząd. Auto odpalało od strzała ale w pewnych obrotach bujało silnikiem konkretnie dodatkowo masakrycznie głośna praca silnika, znacznie większe spalanie i mniejsza moc. Gdzieś czytałem też że problemem może być brudny impulsator w skrzyni biegów. Nie wiem jak sprawa ma się w Mk IV tu muszą już się wypowiadać koledzy. Szerokości
Mumin90
Szarpie calym autem
Post autor: Mumin90 » ndz gru 26, 2010 20:14
sprawdź poduszki silnika oraz poduszki skrzyni biegów może tam jest przyczyna
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
