[mk2] tylne koła - piasty luzy są
Kryspin
Post autor: Kryspin » śr lut 15, 2006 12:00
Sprawy mają się tak:
Jak podniosłem auto i zabrałe się do sprawdzania luzów na tylnej osi to okazało się, że koło ma wyraźny luz (aż stuka) gdy ruszam nim w pionie, a w poziomie luz jest prawie niewyczuwalny no delikatny.
Jak sądzicie co się spsuło, wyrobiło?? Co wymienić trzeba??
Jak auto stoi na kółkach i się buja budą z tyłu to słychać wyraźne stuki.
[url=http://www.toyotaklub.org.pl]TKP[/url]
r30q
Post autor: r30q » śr lut 15, 2006 12:11
jesli w II jest tak jak w mojej III ( czyli belka ) to taki luz moze wystapic na lozyskach jesli sa zle dokrecone lub mocno wybite. Jednak stawiałbym na łożyska
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
Kryspin
Post autor: Kryspin » śr lut 15, 2006 12:15
w II jest belka
moment
Post autor: moment » śr lut 15, 2006 12:20
zapewne łozyska masz do wymiany.
pozdro
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
jozi5
Post autor: jozi5 » śr lut 15, 2006 12:25
miałem coś podobnego czasami wystarczy dokręcić nakrętke która trzyma łożysko tylko nie za mocno ( tak aby koło lekko sie kreciło ) jak nie pomoże to trzeba raczej pomyśleć o nowych łożyskach w moim przypadku pomogło
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr lut 15, 2006 13:41
dokładnie, mi w warsztacie przy remoncie całeho zawieszenia fachowcy uznali ze z tyłu wystarczy dociągnąć łożysko śrubą....
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr lut 15, 2006 14:03
Jezeli łozyska jeszcze nie huczą to wystarczy skasowac luzy przez dokręcenie nakrętki koronkowej, tylko z czuciem , nie za mocno żeby koło swobodnie się obracało bez oporów. Najlepiej podnieść auto na lewarku wybic zaslepke piasty i z założonym kołem dociagnąć śrubę koronkową aż bedzie stawiała lekki opór, nastepnie lekko popuszczać nakrętkę i ruszać kołem az wyczujemy taki moment kiedy luz bedzie niewyczuwalny a koło bedzie się swobodnie bez oporu obracało.
Kryspin
Post autor: Kryspin » śr lut 15, 2006 14:05
Dzięki chłopaki, w weekend podziałam :bigok:
A jeszcze przy okazji spytam.
Bo mam luz i z przodu prawa strona :crazy: .
Jest tak że jak podniosłem auto na podnośniku to patrząc na kółko od strony silnika to cała ośka ma luz jakby w piaście zarówno w pionie jak i w poziomie - poprostu wszystko lata.
Co wy na to??
moment
Post autor: moment » śr lut 15, 2006 15:08
a jak jedziesz to słyszysz jakies odgłosy??
Kryspin
Post autor: Kryspin » śr lut 15, 2006 15:17
no właśnie i tutaj jest zabawa
jak skręcam w prawo to słyszę huczące łożysko ale ten luz jest w prawym kółku (strona pasażera).
Zaewne gojdzie jeszcze do wymiany łożysko w lewym kole :]
A jak śmiegam po prostej to huczenia brak, przy skręcie w lewo też nic nie huczy
moment
Post autor: moment » śr lut 15, 2006 15:21
to jest tak jak słyszysz huczenie w lewym kole to jet walniete prawe łozysko i na odwrót , ja mu siebie to samo przerabiałem, sprawdz tez tuleje może masz jakis wybite , najlepiej jak bys miał mozliwość podniesienia auta na podnosniku i obejrzenia dokładnie wszystkiego.
pozdro
Kryspin
Post autor: Kryspin » pn lut 20, 2006 09:53
Z tyłu wystarczyło rozebrać wymienić smar, mocniej dokręcić i luzów brak
Cinek
Post autor: Cinek » pn lut 20, 2006 14:48
sprawdź za jakiś czas. bo moze sie zdażyć ( oby nie) że masz wyślizgany czop i mozę sie luz znowu pojawić. ja tak zmieniałem łożyska 3 razy...
Kryspin
Post autor: Kryspin » pn lut 20, 2006 16:13
oki dzięki za sugestię
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
