czasami cięzko kręci przy rozruchu
Jarcage
Post autor: Jarcage » ndz gru 19, 2010 17:34
Witam wszystkich,
problem dotyczy Golfa II 1.3 MH: dzieje sie to bardzo nieregularnie a mianowicie silnik podczas rozruchu bardzo slabo kręci, wydaje sie tak jakby go cos blokowalo czy klinowalo.. po np drugiej probie rozruchu załąpuje normalnie i bez problemu odpala. Napewno można wyeliminować rozrusznik bo wymienialem, akumulator takze nowy - bo na starym zdarzalo sie ze czesto nie mial sily przy takich blokowaniach. mysle ze to moze być cos z zaplonem a raczej z aparatem zaplonowym. wydaje mi sie ze np mozliwe jest ze regulator odśrodkowy moze sie w jakis sposob zacina i powoduje zbyt wczesny zaplon i cofa tloki uniemozliwiajac rozruch.. ciezko to wyczuc i dzieje sie to bardzo nieregularnie, nie ma reguly czy jest to silnik cieply czy zimny.. powtarzam: po np 3 probie rozruchu silnik tak jakby sie odblokowuje i normalnie kręci..
Proszę o pomoc i jakieś rady, z góry dziękuje...
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » ndz gru 19, 2010 18:05
A jak wymieniałeś rozrusznik to zmieniałeś równiesz tą tulejke co jest w kadłubie skrzyni ona jest czestym powodem słabego kręcenia wyczyść poządnie klemy i bolce na akumulatorze i styki na rozruszniku. a tak wogóle to był juz taki temat szukajka sie kłania.
Jarcage
Post autor: Jarcage » ndz gru 19, 2010 18:09
tulejke sprawdzalem jest w dobrym stanie, klemy czyszczone, jak pisalem - silnik za drugim razem lub trzecim załapuje i normalnie zaczyna kręcić ;p
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » ndz gru 19, 2010 19:13
a jak sprawdziłeś tą tulejke w kadłubie ? :grin: weś ją wymień na nową powinno pomuc i wyczyść te styki na rozruszniku jak ci napisałem w poscie wyżej.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » ndz gru 19, 2010 20:33
Może być coś nie tak z zapłonem... Jak będzie przedwczesny to będą objawy takie, że nie da rady przekręcić i aż kontrolki lekko przygasną... Nie wiem jak w 1,3 wygląda aparat zapłonowy i czy przyspieszenie jest automatyczne czy rozwiązane za pomocą przeciwwagi. Jeśli są tam przeciwwagi to może wystarczy przeczyścić i po przesmarowaniu powinno być OK.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Wróć do „Benzyna”
