MK4 Cieknie zielony olej
Witam!!!
Od pewnego czasu cieknie mi spod samochodu zielony olej, myślałem ze jest to od układu wspomagania ale po sprawdzeniu stanu jest ok.
Ubywa centralne po środku silnika i zauważyłem iż mokry jest zbiorniczek ( tak wygląda nie wiem co to jest dokładnie ) przy alternatorze ( z jego prawej strony patrząc przez otwartą maskę). Nic nie wyje a wspomaganie pracuje ok.
Co to moze być?
Co to moze być?
- Szymon Jarosz
Jezeli ten plyn ma jasnozielony kolor to jest to czynnik z ukladu klimatyzacji
I sobie kapie....Szymon Jarosz pisze:Jezeli ten plyn ma jasnozielony kolor to jest to czynnik z ukladu klimatyzacji
piachu85, zrób zdjęcie,bo z tego opisu to niewiele można wywnioskować niestety...
jasnozielony jest kontrast do wykrywania nieszczelności układu klimy.. sam czynnik to bezbarwny gaz z tego co mi wiadomo.Szymon Jarosz pisze:Jezeli ten plyn ma jasnozielony kolor to jest to czynnik z ukladu klimatyzacji
Przy altku najbliżej jest właśnie zbiorniczek z płynem od wspomagania, nie ma innego płynu w pobliżu który miałby taki kolor.. na upartego jedynie płyn od spryskiwaczy
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jeśli cieknie z tego zbiorniczka to na początek sprawdzić trzeba węże od zbiorniczka do pompy (całe dwa) na początku idą po nadkolu w dół, potem w kierunku przedniego pasa i tam są "zamocowane" przy pomocy uchwytu na "klips" i dalej już "luźno" w kierunku pompy, jak się gdzieś wypięły i załamały, to będzie wywalać płyn przez zaworek upustowy w korku zbiorniczka.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
z prawej strony alternatora nie ma żadnego zbiorniczka (poza akumulatorem podciśnienia w ALH i innych z turbo VNT) więc tak jak koledzy piszą - mile widziane foto.piachu85 pisze:zauważyłem iż mokry jest zbiorniczek ( tak wygląda nie wiem co to jest dokładnie ) przy alternatorze ( z jego prawej strony patrząc przez otwartą maskę)
- Szymon Jarosz
Re: MK4 Cieknie zielony olej
Tak, i sobie kapie.Jak mi w zeszla zime puscil oring w sprezarce,to wlasnie tak,mi kapalo.bongo pisze:I sobie kapie....Szymon Jarosz pisze:Jezeli ten plyn ma jasnozielony kolor to jest to czynnik z ukladu klimatyzacji
Ale to nie był czynnik chłodzący,tylko olej ze sprężarkiSzymon Jarosz pisze:Tak, i sobie kapie.Jak mi w zeszla zime puscil oring w sprezarce,to wlasnie tak,mi kapalo.
- Szymon Jarosz
No wlasniebongo pisze:Ale to nie był czynnik chłodzący,tylko olej ze sprężarkiSzymon Jarosz pisze:Tak, i sobie kapie.Jak mi w zeszla zime puscil oring w sprezarce,to wlasnie tak,mi kapalo.
