trudno odpalić na zimnym po nocy
Mam golf mk3 1.8 silnik ABS benzyna. Odkad sa mrozy trudno odpala po nocy. Ten temat był wiele razy poruszany na forum, ale nie znalazlem odpowiedzi. Wymieniłem przewody wysokiego napiecia. Wymieniłem czujnik temp wody, po pokazywał błąd, mam nowy akumulator i dalej nic. Po przekreceniu kluczyka obroty wskakują na ok 500 obr/min później spadaja do ok 200-250 obr/min, ale silnik nie gaśnie, dopiero po chwili wskakuje na 1000 obr/min. Prosze o pomoc
witam kolego moze to byc problem ze swiecami sprawdz to pozdro
MAGIK2021
- ...radek...
a jak z dawką mieszanki? może nie dostaje tyle paliwa ile potrzebuje i zdycha
ale tak się dzieje tylko przy dużych mrozach czy również po przymrozku?? jak długo ci się tak robi, określ to czasowo...
tak sie dzieje kiedy temp spadnie poniżej zera. przy duzych mrozach przy -10 C kiedy temp jest w okolicy 0 to odpala
radoslaw_851
witam
mam pytanko do kolegi który zaczął ten temat czy sobie już z tym poradził bo ja mam ten sam problem jak temperatura spadnie poniżej -3 to autko ciężko odpalić po nocce a jak już odpali to na początku nierówno pracuje przewody wn, świece, kopułka, palec,filtr paliwa, powietrza wymienione
prosze o pomoc w tym temacie
aha silnik 1.4 8V benzyna + gaz
jednopunktowy wtrysk paliwa
radoslaw_851
nie nie sprawdzałem mechanik powiedział mi że to najprawdopodobniej od czujnika halla?
ale przy następnej wizycie u niego poprosze żeby sprawdził i ciśnienie i sondę
czy sprawdzenie tego jest pracochłonne i czy wymaga dużo czasu czy jest on w stanie to sprawdzić sam czy trzeba jechać i podpiąć się pod komputer
dziękuje za podpowiedź
Nie poradziłem sobie z tym problemem. Jak mechanior podłączył do kompa to wykazało ze cos z czujnikiem tem wymieniłem czujnik i nadal nie m oglem odpalic. Z cisnieiem ok bo sprawdzalem wczesniej a z sonda lambda, to musze sprawdzic, bo nie wiem, ale na kompie przy rozgrzanym silniku sonda moze działać dobrze, trzeba sprawdzic jak silnik jest zimny
wymieniłem pasek od wspomagania kierownicy i pomogło
jakby ręką odjął
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
