Problem dotyczy mk3
Włączając lewy migacz mryga leciutko z nim prawy Naciskając hamulec swiatła migaczy przygasają Awaryjne normlnie ale wcisne hamulec także przygasają
Wączając prawy działają obydwa migacze, wciskając hamulec -pali się tyko prawy kierunkowskaz -nie miga
Podejrzewam zwarcie w tablicy pod kierownicą Lub brak masy
Doradźcie forumowicze
Kierunkowskazy wariują
- przemek22.1986
Ostatnio zmieniony pn gru 20, 2010 18:49 przez przemek22.1986, łącznie zmieniany 1 raz.
na 100 procent nie masz gdzieś masy , prawdopodobnie w okolicy tylnej lewej lampy
- przemek22.1986
Czy chodzi Ci o brązowy kabel prawej tylniej lampy stojąc za autem ?
Próbowałem coś tam ruszać kablami przy kostce lamy zero reakcji
Wytłumaczcie mi proszę łopatologicznie jak usunąć usterkę Dodam że kierunki zaczęły wariować nagle
tak chodzi o brązowy kabel w lewej lampie jak stoisz z tyłu , czasem jest zły styk tego kabla w kostce , lub źle dokręcony kabel brązowy do śrubki w karoserii , jest tam taki kabek koło lampy w środku , jeśli to jest ok , to musisz szukać w samych lampach , czasem na łączeniach żarówek w ścieżkach lampy nie ma dobrego przejścia i prąd idzie przez inny odbiornik czyli inną żarówkę ,
- przemek22.1986
- przemek22.1986
