Dzwoni podczas przyspieszania MK3 diesel
michaltczew
Post autor: michaltczew » śr lut 15, 2006 15:16
Witam. PAnowie podczas jazdy np. 3 bieg i gdy wcisne mocniej gaz to slychac tak jakby dzwonienie a jezeli wciskam delikatnie gaz tak stopniowo to jest ok. Czy to wina popychaczy czy moze czegos innego dzwiek slyszalny jest na bank z komory silnika
motor to mk3 diesel
pozdrawiam
Dominik999
Re: Dzwoni podczas przyspieszania MK3 diesel
Post autor: Dominik999 » sob cze 17, 2006 22:56
Podobna sytuacja (Golf III 1.6 benzyna 1993; 75 KM); dzwonienie słychać z okolic silnika przy wcisnieciu gazu do spodu (np 50 km/h - 4 bieg; 60 km/h - 5 bieg) Podejrzewam nieptrawidłowe ustawienie zapłonu, ale moze ktoś ma inny pomysł ..
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 18, 2006 09:23
Dominik999 pisze:60 km/h - 5 bieg
Poprostu wrzucaj piątkę przy 90.Ile ma obrotów przy 60 na 5 biegu?
greg
Post autor: greg » ndz cze 18, 2006 11:16
michaltczew, albo moment wtrysku , albo luz na zaworach - czyli puszcza na popychaczu..
Dominik999
Post autor: Dominik999 » sob cze 24, 2006 20:49
Prędkości podałem jako przykłady, w których "dzwonienie" jest najbardziej słyszalne.
Wydaje mi się, iż problem wystąpił po wymianie szklanek zaworowych (zamienniki), ale takowej pewności nie mam. Poza tym silnik pracuje w miare prawidłowo (oprócz "cykania", zwłaszcza w zimne poranki; ale po rozgrzniu silnika hałas ustępuje, to ponoć normalne) przyspieszenie i spalanie wporządku. Moze ktoś spotkał się z podobnym problemem? Obawiam się czy aby nie szkodzi to za mocno silnikowi. Zaznaczę także, iż w trakcie delikatnego wciskania gazu dzwonienia nie słychać, a nasila się dodatkowo przy rozgrzanym silniku.
pzdr :satan:
