Od czego zapalila sie kontrolka ASR?
Szymon Jarosz
Post autor: Szymon Jarosz » pn gru 20, 2010 22:31
Witam. Jadac dzisiaj do pracy po strasznie zasniezonej drodze ,uslyszalem, jak cos delikatnie zaczelo pukac.Po przejechaniu z tym pukaniem pare metrow,zapalila mi sie kontrolka od ESP/ASR,wiec zatrzymalem sie i gwaltownie ruszylem ,kola zaczely sie slizgac.Gdy dojechalem do pracy wylaczylem silnik,i ponownie go uruchomilem kontrolka sie juz nie zapalala.Po 10 godzinnym postoju, wsiadam do samochodu ,odpalam , i wszystkie systemy dzialaja jak trzeba!!!Czy to przez ten snieg????? :satan: Pozdrawiam!!! :pub:
ObrazekObrazekObrazek
romanek84
Re: Od czego zapalila sie kontrolka ASR?
Post autor: romanek84 » wt gru 21, 2010 00:23
Szymon Jarosz pisze:Witam. Jadac dzisiaj do pracy po strasznie zasniezonej drodze ,uslyszalem, jak cos delikatnie zaczelo pukac.Po przejechaniu z tym pukaniem pare metrow,zapalila mi sie kontrolka od ESP/ASR,wiec zatrzymalem sie i gwaltownie ruszylem ,kola zaczely sie slizgac.Gdy dojechalem do pracy wylaczylem silnik,i ponownie go uruchomilem kontrolka sie juz nie zapalala.Po 10 godzinnym postoju, wsiadam do samochodu ,odpalam , i wszystkie systemy dzialaja jak trzeba!!!Czy to przez ten snieg????? :satan: Pozdrawiam!!! :pub:
może jakiś czujnik zabrudził się śniegiem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 21, 2010 07:37
zdarza się że sterownik złapie chwilowy błąd i kontrolka już nie zgaśnie dopóki nie zgasisz auta...
guziolek
Post autor: guziolek » wt gru 21, 2010 16:25
Zapewne padł, albo zabrudziły się styki gdzieś przy czujniku od ABS. VAG prawdę ci powie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 21, 2010 21:02
guziolek pisze:Zapewne padł, albo zabrudziły się styki gdzieś przy czujniku od ABS
wtedy kontrolka ABS też się zapala...
guziolek
Post autor: guziolek » wt gru 21, 2010 22:05
Qto pisze:
A to dziwna sprawa , bo kuzyn ma uwalony czujnik od ABS i pali się tylko to Obrazek Chyba że nawaliła jeszcze ta druga lampka, albo coś nie pamiętam, ale jeździłem kilkakrotnie autkiem.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » wt gru 21, 2010 23:08
Qto pisze:
yyyyyyyyy nie zawsze dopiero co się uporałem z moim problemem zapaliła sie kontrolka jak u kolegi wyżej na focie a ABS sie nie zapalał :hmm:
czy teraz masz z tym jakiś problem ?? czy ta kontrolka sie zapala ?? czy nie gaśnie ??
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Szymon Jarosz
Post autor: Szymon Jarosz » czw gru 23, 2010 23:50
Witam :bigok: Jak narazie jest ok!!!!!Wszystko dziala jak trzeba :hmm: Dziekuje za odpowiedzi :pub:
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pt gru 24, 2010 00:43
jak by się to powtórzyło to sprawdź błędy w innych sterownikach , takich jak silnik , moduł komfortu , to może być wskazówką tego problemu
www.vwjgora.pl
Szymon Jarosz
Post autor: Szymon Jarosz » sob gru 25, 2010 17:13
Ok :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
