Gasnacy GT`ek
Oliszja
Gasnacy GT`ek
Post autor: Oliszja » wt gru 21, 2010 09:40
Witam. Posiadam golfa mkIII 1.8 ADZ + LPG z 96r. Zajechałam wczoraj na stacje paliw zatankowałam gaz i samochod odpala ale gasnie, zero reakcji na pedał gazu. Odpala z kopyta ale nie trzyma obrotow tylko zaraz gasnie. Pomozcie gdyz jestem uziemiona a do pracy trzeba czyms jezdzic. Myslałem ze to komputer, zdjęłąm kleme ale dalej nic. Miałam kiedys problemy z odpalaniem na ciepłym ale zostało to zrobione.
SToRM
Gasnacy GT`ek
Post autor: SToRM » wt gru 21, 2010 11:18
Nie odpala na benzynie?
Oliszja
Gasnacy GT`ek
Post autor: Oliszja » wt gru 21, 2010 13:16
Odpala ale za chwile gaśnie. Gaz jest tak ustawiony ze przy zgaszeniu silnika nastepne odpalenie bedzie na PB.
matiz_1990
Gasnacy GT`ek
Post autor: matiz_1990 » wt gru 21, 2010 15:55
Gaśnie bo przełącza się na gaz tak podejrzewam. Może lipny ten gaz... A czemu nie przełączysz go na benzynę na tym sterowniku znajdującym się w aucie. Na pozycje I ustaw go albo po prostu odłącz tą wtyczkę od niego i powinien chodzić cały czas na benzynie. A wtedy jedź do jakiegoś sensownego mechaniora żeby Ci to obadał.
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
Oliszja
Re: Gasnacy GT`ek
Post autor: Oliszja » wt gru 21, 2010 18:09
już od 4 lat tankuje na jednej stacji gaz, staram sie zawsze tam takowac. on odpala na PB i nie zdaza sie przelaczyc na gaz i gasnie. po postoju od 22 do 14 odpalił bez problemu i pojechał na warsztat do gazownikow. jak tylko sie dowiem co go bolało to napisze.
Wróć do „Benzyna”
