Opaski na zbiornik.
- Ma gadane
Opaski na zbiornik.
Jedna opaska
mi pękła i trzyma sie na 2 zbiornik musze dokupic albo cos wykombinowac,a moje pytanie czy nie zerwie mi baku?
Opaski na zbiornik.
Nikt tu nie ma szklanej kuli a odpowiedź wbrew pozorom nie jest taka prosta. Gdyby pozostałe dwie były w dobrym stanie to nie. Ale biorąc pod uwagę, że jedna trzasnęła to można mieć wątpliwość co do pozostałych dwóch. Która pękła?
Ogólnie nie tankuj do pełna to nie powinno się nic stać - o ile pozostałe nie są strupami. Ale traktuj to jako sprawę tymczasowa do szybkiej naprawy.
- Ma gadane
- Ma gadane
Opaski na zbiornik.
ASO, szrot lub allegro.kamil12345678 pisze:a nie wiecie gdzie mozna dostac takie opaski
Są zdaje się jeszcze 2 śruby przy wlewie ale one bardziej stabilizują wlew z dopływem niż trzymają bak. Zobaczysz je jak zerkniesz nad koło z tyłu po stronie wlewu. Pewnie będa zasłonięte ogromem błota.kamil12345678 pisze:a bak sie trzyma tylko na tych opaskach czy jeszcze jes gdzies przykrecany
- Ma gadane
- proinstalnet
- Ma gadane
