Pomocy Golf IV 1.9 TDI silnik
devalek
Post autor: devalek » wt gru 21, 2010 16:15
Witam potrzebuje pomocy
Mam golfa IV 1.9 TDI i jednego dnia jadac z pracy zgasł i nie chciał odpalic
Zaprowadzilem do mechanika to auto powiedzial ze w układzie paliwoym jest powietrze
Powymienial filt(2 m-ce wczesniej zmieniałem) i oringi i wszystko bylo "dobrze"
Auto odpala i chodzi ale tylko w pomieszczeniu ale kiedy wyprowadza je na zewnątrz auto po 10 min gaśnie
Na chali potrafi godzine bez zająknięcia chodzić a na zewnatrz nie!
Dzis dobral misie mechanik do pąpay ale nie wydaje mi sie aby to była trafna diagnoza bo przeciez w wyższej temp. dziala
dobrze.
Pomocy może ktos miał cos podobnego albo wie co to może być i podzielił by sie ta wiedza
Prosze o pomoc!
Szymon
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Pomocy Golf IV 1.9 TDI silnik
Post autor: PinkFloyd » wt gru 21, 2010 16:53
devalek pisze:Witam potrzebuje pomocy
dobrze.
Prosze o pomoc!
Szymon
Przytyka siezaworek zwrotny w pływaku w baku jak ropa jest gesta lub wytraca sie parafina, wtedy pompa ssie tak mocno, że zaciaga powietrze z małych nieszczelności bo jest za mały wydatek paliwa. w Kanadzie w TDI rozwieracaja w pływaku zaworek zwrotny i jest po problemie.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt gru 21, 2010 16:56
Tu na forum jest wszystko opisane http://pics.tdiclub.com/showgallery.php?cat=3100" onclick="window.open(this.href);return false;
devalek
Post autor: devalek » wt gru 21, 2010 17:19
Dziękuje za odpowiedz
Jednak czy to jest rozwiązanie problemu ingerencja w silnik wcześniej przecież działało to bez problemów?
Szymon
Może jest jakaś inna przyczyna lub wie ktoś jak temu zaradzić.
i czy to jest 100% pewność że to jest to?
Szymon
PawelM
Post autor: PawelM » śr gru 22, 2010 00:51
devalek, przeciez Ci napisal kolega, od kiedy masz paliwo w baku? Moze dolej specyfiku na zime, albo zatankuj lepsza rope zeby nie przymarzala
SWAP 1.4 16v --> 1.9 TDI ASV 110KM
BLUE JAZZ
www.moto-poczesna.pl
Bartek88m
Post autor: Bartek88m » śr gru 29, 2010 14:29
a ja bym moze obstawial przepływomierz ....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
