[mk2] centralny zamek
Czarson
Post autor: Czarson » wt gru 21, 2010 18:07
mam taki problem z góry uprzedzam już Moderator ze używalem opcji "szukaj"
jaki polecacie centralny zamek do mk2, wiem że aledrogo jest pełno, ale juz taki zamek przerabiałem i wszystko było ok do póki nie zaczał szwankować a było to po roku,
a chciałbym cos bardziej trwałego
czy jest jakiś sposób?? czy trzeba być skazanym na ten chiński badziew?
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania :)
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
Młody90
Post autor: Młody90 » śr gru 22, 2010 01:11
Czarson, ori
Czarson
Post autor: Czarson » śr gru 22, 2010 01:17
Młody90, a wez go dostań...., ale chyba najlepiej
a od innego auta ori nie dało by rady jakoś np. od mk3
Młody90
Post autor: Młody90 » śr gru 22, 2010 01:23
Czarson, popatrz w dzial sprzedam, jest na sprzedaz chyba u kolegi piterekk jakos tak..
emiloss
Post autor: emiloss » czw gru 23, 2010 11:31
W swojej jadzi zamontowałem jakiś uniweralny zestaw (nie pamiętam producenta ale jak na tamte czasy był jednym z tańszych) z siłownikami elektrycznymi i działa. Tylko po pierwsze primo nie jest to łatwo zamontować (wymaga trochę gimnastyki), po drugie primo trudno to dobrze wyregulować a po trzecie primo żałuje, że nie wziąłem z silniejszymi siłownikami i pilotem.
generalnie działa od 4 lat tylko co jakiś czas muszę troszkę poregulować.
Czarson
Re: [mk2] centralny zamek
Post autor: Czarson » czw gru 23, 2010 22:58
emiloss pisze:W swojej jadzi zamontowałem jakiś uniweralny zestaw (nie pamiętam producenta ale jak na tamte czasy był jednym z tańszych) z siłownikami elektrycznymi i działa. Tylko po pierwsze primo nie jest to łatwo zamontować (wymaga trochę gimnastyki), po drugie primo trudno to dobrze wyregulować a po trzecie primo żałuje, że nie wziąłem z silniejszymi siłownikami i pilotem.
Wiem Wiem, że trzeba się na gimnastykować bo jak juz pisałem to już taki zamek przerabiałem, ale padł po roku, czyli po prostu miałem pecha jeżeli Tobie działa przez 4 lata....
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
