[Mk4 Bora] Rygiel całkowicie wpada po zamknięciu
cyngiel
W Borze od czasu montażu bocznej szyby od strony kierowcy, po zaryglowaniu zamka rygiel całkowicie wpada głeboko w tapicerkę. Czy to może być powodem tego, że nie zapala się dioda przy ryglu i nie działa podwójne blokowanie (moża otworzyć od środka klamką)? Jak ewentualnie wyregulować, żeby rygiel po zamknięciu był tak jak przedtem równo z tapicerką?
- guziolek
Skoro wpada za bardzo to pewnie jest coś źle złożone, najprawdopodobniej ten "mimośród" do którego jest rygiel założony i od niego dalej idzie cięgło do zamka trzeba w innej pozycji ustawić. Co do diody to skoro boczki były ściągane to może coś nie zostało podłączone, albo podłączone źle? Alarm działa jak należy?
cyngiel
Auto mam od niedawna i prawdopodobnie jest dodatkowo problem z mikrostykiem, bo nie działa też oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi kierowcy (lampka w suficie + kopertówka), bzyczek od świateł, sygnalizacja otwarcia, centralny zamykany z kluczyka w tych drzwiach i opuszczanie szyb z kluczyka, więc alarm na te drzwi też pewnie nie działa (choć jest, bo sprawdzałem przy zamkniętym włączyłem zapłon i się uruchomił). Pozostałe drzwi i klapa bagażnika funkcjonują normalnie.
- guziolek
W sprawie mikrostyków, brzęczyka i szybek to polecam zajrzeć tu i tu Powinno ci coś pomóc. Wracając do rygielka, to sam to rozbierałem, tyle że w tylnych drzwiach i wie, że można to założyć źle i niby chodzi, nie pamiętam już czy chował się za głęboko czy za płytko, ale zmieniałem i teraz śmiga tak jak było wcześniej, także polecam zajrzeć i zmienić, ewentualnie zerknąć może na którymś ze zdjęc w poradzie jest jak ma to wyglądać.
