problem z jazda na benzynie
cizioVW3
Post autor: cizioVW3 » śr gru 22, 2010 15:12
witam. jakis miesiac temu robilem swapa w swoim mk3 z 2.0 2E na silnik 2.0 16v ABF. i tak od tygodnia na benzynie jak jest zimny to wszystko chodzi idealnie lecz jak sie nagrzeje to zaczyna żle pracować silnik i nie da sie jechać jedynie po wciśnieciu gazu do spodu jedzie ale bardzo buczy filtr powietrza. nie wiem co to może być proszę o pomoc, pozdro.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr gru 22, 2010 15:22
nie wiem o co Ci chodzi z
cizioVW3 pisze:ale bardzo buczy filtr powietrza
ale sądze że masz problem z czujnikiem temp. Podepnij auto pod vaga i wszystko powinno się wyjaśnić
cizioVW3
Post autor: cizioVW3 » śr gru 22, 2010 15:27
a w którym miejscu jest ten czujnik ?? jak on wygląda? :?
cizioVW3
Post autor: cizioVW3 » śr gru 22, 2010 22:37
:okej: już mam podłączyłem auto pod vaga i wykryło uszkodzenie czujnika temperatury który znajduje się z prawej strony silnika. wielkie dzięki :bigok:
Wróć do „Benzyna”
