Przez drzwi ostro leci woda
Witam. Szukałem na forum ale nie znalazlem podobnego tematu(albo przeoczyłem go). a wiec moj problem polega na tym: 2 tyg temu kupilem golfa z 88r niby to bezwypadkowy no ale jak juz w domu sie głębiej przyjrzałem to jednak był wypadkowy
gdy bylo 4+ to go sobie umyłem i co sie okazało jak po umyciu otwarłem drzwi pasażera ? a no to ze cały fotel był mokry ponioewaz drzwi nie dociskaja do uszczelki i przez to leci woda do srodka. a wiec moje pytanie brzmi: Czy można "dokrecic" jakos te drzwi aby mocnej przylegały do uszczelki lub zrobic cos z uszczelka tak aby problem ten znikł ? ma ktos taki problem?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=375004" onclick="window.open(this.href);return false;
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Hmmm Drzwi sa juz pewnie dość zmęczone.. szczególnie na górnym zawiasie. Ale! weź klucz..(nie pamietam jaki) nastawny szweda zabierz.. i że tak powiem we futrynie drzwi
jest stalowy bolec na którym zamyka sie zamek w drzwiach. Weź go poluzuj kluczem, odkręcając.. i wepchnij go lekko w strone wnętrza auta.. Gdy dokrecisz zrób tak... przymknij drzwi naciśnij klamke zewnętrzną i domknij drzwi. Sprawdz czy zamek sie nie uwiesza na tym bolcu.. Musi wchodzić idealnie w zamek. Gdy bedzie źle wyrególuj go jeszcze góra dół dokręc i powinno być dość. Jak wspomniałem o stanie drzwi, może sie cięzej zamykać (troch wiecej siły)
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
no spróbuje to tak zrobic jak mowisz
ciekawe czy pomoze. A moze jeszcze ma ktos jakies inne propozycje??
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Re: Przez drzwi ostro leci woda
Innej propozycji nie ma
poza wymianą zawiasów której samemu nie zrobisz, i wymianą uszczelek. Nie wiem czy od szyby czy tej czarnej na dachu czy tej wewnętrznej.. ja obstawiam na zbyt mały docisk drzwi na uszczelke.
- silverdragon1
Popieram kolegę miałem coś podobnego i drobne regulacje pomogły.
Chyba że drzwi są skrzywione po wypadku lub uszczelka porwana to nic na to nie poradzisz prócz wymiany.
MK II Zawsze w moim sercu
Co sądzisz o moim GL ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Zdjąć uszczelkę, od środka młotkiem podklepać do zewnątrz rant na którym trzyma się uszczelka i po sprawie - robiłem tak w polo 86c2f i jest gitara.
probowałem przesunąć ten bolec niestety to za mało
moze na wiosne przed malowaniem poszukam sobie nowych drzwi albo uszczelek. Dzieki za odpowiedzi Pozdrawiam
