Problem z przypisaniem pilota
przemas15
Post autor: przemas15 » śr gru 22, 2010 18:14
Witam - golf 98 r , kupiłem pilota VW dwuprzyciskowego 433mhz , taki sam jaki miałem ale się zgubił - procedura 1 - adaptacja , kanał 1 ciągle pokazuje , że jest 1 pilot mimo że resetowałem wszystko na kanale 00 - fot 1 Obrazek , wpisuje nową wartość i testuje i wszystko ok , zapisuje i unlock na pilocie - nic się nie dzieje , drugi sposób - 46 - blocks08 - grupa 003 - na drugiej powinna być wartość 4 cyfrowa - u mnie są dwie cyfry 11 jak drzwi zamknięte , 01 jak drzwi otwarte - chodzi o otwieranie klamką fot 2 Obrazek , jeden kluczyk - tylko bez pilota bo tylko taki mam w stacyjkę a drugi w zamek drzwi kierowcy zamykam przekręcając i unlock - nic nie reaguje - na pilocie dioda miga podczas naciskania przycisków , i na tym pomysły się zakończyły :x - czy coś robię źle czy pilot trefny
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr gru 22, 2010 18:43
kolego zdjęcia które zamieściłeś są za małe , nie powiekszają się . wklej inne linki bo z tych niec nie widać i ciężko ci pomóc .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
przemas15
Post autor: przemas15 » śr gru 22, 2010 19:28
Obrazek Obrazek taż szału nie ma - chyba za słaby aparacik w telefonie
przemas15
Post autor: przemas15 » czw gru 23, 2010 20:16
jak się kliknie fotkę to w fotosiku można dać rozmiar rzeczywisty i jest spoko - ma ktoś jakiś pomysł jak to ugryść
norek111
Post autor: norek111 » czw gru 23, 2010 20:22
przemas15, błędy w komforcie odnośnie centralnego są ?
Ostatnio zmieniony czw gru 23, 2010 20:32 przez norek111, łącznie zmieniany 2 razy.
przemas15
Post autor: przemas15 » czw gru 23, 2010 20:30
Mam jeden blad do mam zimne luty w tylnych lewych drzwiach i muszę nieraz zazbrajać na 3 razy centralny - czy może być to związane z programowaniem
przemas15
Post autor: przemas15 » czw gru 23, 2010 20:31
może pilot nie wysyła sygnału bo same działanie diody nie ma wielkiego znaczenia
norek111
Post autor: norek111 » czw gru 23, 2010 20:33
przemas15, kiedyś podobnie walczyłem i za chiny nie chciał dopisać pilota z błędem,musiałem usunąć awarie i poszło od strzała
przemas15
Post autor: przemas15 » czw gru 23, 2010 20:35
a którym sposobem robiłeś - vagiem czy kręceniem w zamku
norek111
Re: Problem z przypisaniem pilota
Post autor: norek111 » czw gru 23, 2010 20:36
przemas15 pisze:a którym sposobem robiłeś - vagiem czy kręceniem w zamku
VAGiem,innego sposobu nie uznaje
przemas15
Post autor: przemas15 » czw gru 23, 2010 20:42
sam już niewiem , niby jest to błąd sporadyczny i jak go kasowałem i nie zamykałem auta to też z programowaniem lipa , a normalne jest to za jak kasuje wszystko w kanale 00 to i tak pokazuje , że jest jeden pilot w kanale 01 no i dlaczego w blokach na 3 kanale w drugim oknie nie ma wartości 4 cyfrowej jak opisują tylko 2-cyfrowa
norek111
Post autor: norek111 » czw gru 23, 2010 20:44
poczytaj tu http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=6" onclick="window.open(this.href);return false; ale z bykiem to marne szanse
przemas15
Post autor: przemas15 » czw gru 23, 2010 20:49
norek111 pisze:poczytaj tu http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=6" onclick="window.open(this.href);return false; ale z bykiem to marne szanse
dokładnie tak robię , może rzeczywiście z błędem nie pójdzie - to czeka mnie po świętach grzebanie w drzwiach i poprawa lutów - odezwę się czy coś pomogło .
norek111
Post autor: norek111 » czw gru 23, 2010 20:53
ja bobrowałem 2 dni w instalacji zanim znalazłem uszkodzony przewód inaczej nie chciał dopisać pilota
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
