Problem ze stacyjką
- TheMatiss
- Grupa Wielkopolska
Problem ze stacyjką
Witam.Mam problem ze stacyjką w swoim golfie III.Dzisiaj odebrałem go z przeglądu po kupnie, auto świeżo sprowadzone.Mechanik przyjechał nim do mnie i zwrócił uwage że jest jeszcze kilka rzeczy do zrobienia m.in stacyjka cieżko chodzi.Zgasiliśmy silnik i z troche większym wkładem siły udało sie odpalić.Odwiozłem go do domu i po powrocie do siebie chciałem jeszcze raz odpalić golfa, i tu pojawił się problem.Stacyjka utyka w położeniu zapalonych kontrolek i później ani drgnie.Co może być tego przyczyną?Jeszcze jedno pytanie.Nieda się też otworzyć bagażnika.Próbowałem użyć odmrażacza ale nic to niedało i teraz mam pytanie co może być przyczyną i czy bagażnik da się jakoś otworzyć od środka?
Mój mk4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=498319" onclick="window.open(this.href);return false;
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
Problem ze stacyjką
da się otworzyć bagażnik od środka. Musisz złożyć tylną kanapę razem z oparciem,pózniej ściągasz tapicerkę z tylnej klapy i będziesz widział taki pręt od zamka. Musisz go szarpnąć do góry i powinien się otworzyć.
co do stacyjki to możliwe że kostka stacyjki jest już zdezolowana i dlatego ci przycina. Takostka jakieś 50zł kosztuje taka lepsza bo te tanie to co tydzień można wymieniać.
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem ze stacyjką
Co do zamka bagaznika to psikaj wd i próbuj otwierać kluczykiem , moż się rozrusza . A przyczyna to pewnie zasyfiała wkładka i bardzo mało używany kluczyk do otwierania
- TheMatiss
Problem ze stacyjką
Dzięki za odpowiedzi.Auto jutro zaprowadze do mechanika i tam będziemy rozwiązywać problem stacyjki.Otworzyłem bagażnik od środka.Zamek popsikałem WD ale nadal nierusza.Ciekawa sytuacja wyszła z centralnym zamkiem.Gdy zamykam kluczykiem w lewych drzwiach to zamyka sie wszystko, ale otwierają tylko lewe drzwi reszta ani drgnie.Gdy zamykam zamkiem w prawych drzwiach zamyka się wszystko i otwiera się też wszystko czyli drzwi prawe i lewe klapka wlewu oraz bagażnik.Co może być przyczyną takiego zachowania centralki?
- Paweł Marek
Problem ze stacyjką
winny jest włącznik w zamku drzwi lewych lub jego kabelek - kolor zielono czerwony lub zielony. Przytrzymując kluczyk w zamku w pozycji otwierania na tym kabelku ma pojawić się impuls plusowy. Przy zamykaniu na szaroczerwonym. Więc odciąg osłonę wiązki do drzwi, zobacz czy ten kabelek się nie złamał. Miernikiem sprawdź ten plus - niema - to włącznik do czyszczenia (robota po wyjęciu zamka - z lupą - chodzi o włącznik z 3 kabelkami nie z 4-ma). Jest plus- to jest przerwa na dalszym przebiegu kabla, pewnie gdzieś w okolicach skrzynki bezpieczników
- TheMatiss
Problem ze stacyjką
Paweł Marek, Dzięki za odpowiedź.Jak będe miał troche wolnego czasu to postaram się sprawdzić ten włącznik.
