schowek-oświetlenie
schowek-oświetlenie
Witam chciałbym sie dowiedziec na jakiej zasadzie dziala oswietlenie schowka w mk3 wersja z klima bez poduszek,rozumiem ze swiatełko w tym schowku zapala sie tylko gdy schowek jest jest otwarty...czy dobrze sie domyslam ,że uchwyty tego schowka zalanczaja owe oswietlenie..?prosze o odpowiedz...pozdrawiam
- Paweł Marek
schowek-oświetlenie
tak dobrze myślisz, możesz wyjąc lampkę ale bardzo ostrożnie do wnętrza schowka obejrzysz sobie jak to działa
schowek-oświetlenie
witam..dzieki za odp....juz wyjmowałem ta lampke-zmieniałem schowek stary mial polamane te zawiasy,wiec nie mam pojecia jak ten zawias dziala na ta lampke ze ona po otwarciu sie zaświeca...hmmm..moze ktos mi jasniej wytłumaczyc?pozdro
schowek-oświetlenie
nie rozumiem co w tym skomplikowanego zamykasz schowek lampka gasnie otwierasz swiatelko sie zapla a dziala to na takiej zasadzie że po prawej stronie za schwkiem jest tak hmm.. rączka ktora po zamknieciu schowka odłacza dopływ prądu
schowek-oświetlenie
Jakby to było dla mnie nieskomplikowane to bym wogóle nie zakładał tego postu to chyba oczywiste kolego hmm...wiec prosze wiecej wyrozumiałosci
Po nowym roku zajme sie tym schowkiem choc nie przypominam sobie aby za schowkiem była owe "rączka" może ktos zwas ma jakis schemat lub foto-porade jak to wyglada/działa..pozdro...
schowek-oświetlenie
schowek-oświetlenie
nie chcialem cię urazić
hihihi , tylko to oczywiste jak to dziala zrobilbym ci foto jak to dziaal ale zimno tam, a w czym masz problem ze cie martwi ten schowek ??
schowek-oświetlenie
spoko nie uraziles mnie tym postem wole
niż
hehehe
tak jak pisalem nie dziala mi te swiatełko w takim stanie juz kupiłem golfa ,że miał spawane te plastykowe zawiasy od schowka a zbiegiem czasu i one popekały od/open-close/w tym czasie zakupiłem tu na forum w bdb stanie owy schowek zamontowąlem go ale...no i wtym tkwi moj problem nie wiem jak ten zawias/lewy/bo tam tez z tej strony jest ta lampka ma dzialac zeby światełko się zaswieciło
Może chodzi o to ze jak sie zamyka schowek zawias sie podnosi i dziala na jakis styk w tej lampce ze rozłancza ten obwód pradu ..?
ps.prosze moderatora o usuniecie moich zdublowanych postów......
schowek-oświetlenie
No dokładnie ten zawias ma dodatkową taką roczke co odpycha blaszkę i światełko gaśnie kiedy otwierasz blaszka dotyka plusa i swiatełko siweci, a tobie wogole świeci??
schowek-oświetlenie
Dokladnie nie świeci
więc bede musial wyjąc ta lampke do wewnatrz,albo zdemontwac schowak i dokładnie sie przyjrzec temu zawiasowi na jakiej zasadzie to dziala..ale poki co jest za zimno na takie naprawy....
schowek-oświetlenie
A sprawdzasz przy włączonym zapłonie bo bez kluczka podświetlenie schowka z tego co zauważyłem nie działa. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić.
- Montrey1990
- Ma gadane
- Auto: Golf 4 1.9TDi
- Silnik: ALH
schowek-oświetlenie
Tak jak kolega wyzej pisze musisz to sprawdzac na wlaczonym zaplonie bo inaczej nie sprawdzisz tej lampki ja mialem zlamana ta raczke i zrobilem sobie na stale ze jak odpale to swieci caly czas ta lampka:)
MONTREY xD
schowek-oświetlenie
ja również zrobiłem sobie na stałe - ze światłami, mechanizm prosty do naprawy jeżeli masz ori części ja niestety nie miałem lampki a sam klosz od niej
od środka schowka lepiej nie walcz bo połamiesz całą lampkę, łatwiej jest wykręcić schowek i wtedy się bawić
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
