Łożysko oporowe problem!
wojti09
Post autor: wojti09 » czw gru 23, 2010 14:46
Witam:) To mój pierwszy post i prosze o wyrozumiałość:) Mam problem z moim Vr-em. Jest w nim do wymiany łożysko oporowe i moje pytanie jest takie czy warto to robic? Bo ogólnie wszystko chodzi bardzo dobrze i zastanawiam sie czy warto to rozbierac:) Jak coś chodzi dobrze to sie tego nie rusza:) Prosze o odpowiedz:)
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 23, 2010 15:01
łożysko oporowe , inaczej wyciskowe to ważna rzecz , nie piszesz na czym polega to szwankowanie, ale uszkodzone łożysko może spowodować wiele szkód , więc nie lekceważ go
wojti09
Post autor: wojti09 » czw gru 23, 2010 15:30
Chodzi o to gdy wciskam sprzęgło jest cisza a gdy puszczam sprzęgło to słychać metaliczny dzwięk. Na tym polega to szwankowanie:)
szymin89
Post autor: szymin89 » czw gru 23, 2010 16:54
Nie wyglada to na łozysko oporowe. Gdyby łożysko się spypało to by było odwrotnie, naciskasz sprzęgło- łozysko wyje, puszczesz- cichnie. Tak czy inaczej skrzynia out i szukaj przyczyny;) Albo najpierw sprawdź jaki masz olej w skrzyni, może to skrzynia tak hałasuje...
wojti09
Post autor: wojti09 » czw gru 23, 2010 17:13
Tzn. że to łożysko to juz zostało stwierdzone byłem w serwisie:) a skrzynia napewno jest w dobry stanie:) chodzi mi o to czy to warto robic czy nie:)
szymin89
Post autor: szymin89 » czw gru 23, 2010 17:47
Jak coś popsute to trzeba naprawic;)
Jeszcze się nie spotkałem z czymś takim żeby łożysko wydawało metaliczne dzwieki i to przy puszczonym sprzegle, predzej odwrotnie:)
W czasie jazdy też słychać te dzwieki?
wojti09
Post autor: wojti09 » czw gru 23, 2010 18:31
Nie w czasie jazdy jest wszystko ok:) w styczniu bede to robil i zobaczymy co z tego wyjdzie:) dzieki za pomoc:)
SYPEK
Post autor: SYPEK » sob gru 25, 2010 23:28
wojti09 pisze:Chodzi o to gdy wciskam sprzęgło jest cisza a gdy puszczam sprzęgło to słychać metaliczny dzwięk. Na tym polega to szwankowanie:)
To na 100% łożysko oporowe... Przy puszczonym sprzęgle wydaje metaliczny dźwięk, przy wciśniętym jest cisza.
pozdro
MOJE MK3 GTI 20 JAHRE ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451124&p=5438799#p5438799
Miszka009
Re: Łożysko oporowe problem!
Post autor: Miszka009 » ndz gru 26, 2010 11:10
hmm mam podobne objawy w fiacie Ducato z silnikiem 2.8D. jak wcisnę sprzęgło to cisza jak puszcze to słychać tarcie i tak jakby luz na łożysku, samo łożysko test dobre, uszkodzona jest łapa która powinna po dociśnięciu łożyska później je odprowadzić od wycisku, niestety uchwyt był zerwany na łapie i temu tka się dzieje, zapewne łożysko też będzie do wymiany.
wojti09
Post autor: wojti09 » pn gru 27, 2010 14:41
Witam:) Mam jeszcze jedno pytanie:) Ile kosztuje orginalne łożysko oporowe??
Wróć do „Mechanika”
