Kierownica nie na wprost
Po wymianie trzech poduszek kierownica nie jest ustawiona na wprost do kierunku jazdy .Czego jest przyczyna ,że tak jest???Czy ktoś coś takiego miał ?? co z tym zrobić?Pozdrawiam
albo źle wyważone.
Edit:
Chyba źle zrozumiałem problem. Ściąga ci samochód podczas jazdy w prawo lub lewo? czy masz po prostu krzywo kierownice ustawiona?
Edit:
- Paweł Marek
pio1727, poduszek od czego, silnika, kolumny Mc Persona? Wahacza? Tak czy inaczej jedź na zbieżność nie powinno tak być. A jeśli zbieżność będzie idealnie a mimo to bedzie trochę skręcona to można ją ciut przestawić na wieloklinie
Chodzi o poduszki silnika,ściągać nie ściąga ale jak jadę prosto to to jest przekrzywiona w lewo
