Lampka wewnętrzna
maćkowiak
Lampka wewnętrzna
Post autor: maćkowiak » pt gru 24, 2010 11:19
Witam sama zapala mi się lampka wewnętrzna po zamknięciu drzwi po jakimś czasie raz gaśnie raz nie i tak jak pisałem zamknę drzwi a światło potrafi sie zapalić po minucie i nie gaśnie jaka jest przyczyna
VW MK3 TDI GT special AFN 140ps
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Lampka wewnętrzna
Post autor: Qto » pt gru 24, 2010 11:54
na początek powykręcaj krańcówki w drzwiach i przeczyść
PS. Ten dział chyba bardziej odpowiedni...
maćkowiak
Lampka wewnętrzna
Post autor: maćkowiak » pt gru 24, 2010 12:49
Ok sorry za nieodpowiedni dział a jak je zdemontować w mk3 są w gumowych osłonach tak żeby nie odwalić czegoś i gdzie jest mk3 97 r końcówka która gasi światło w bagażniku przy tylnej klapie nie widzę
michalqqr
Lampka wewnętrzna
Post autor: michalqqr » sob gru 25, 2010 01:54
maćkowiak pisze:końcówka która gasi światło w bagażniku przy tylnej klapie nie widzę
wbudowana w zamek
maćkowiak pisze:jak je zdemontować w mk3 są w gumowych osłonach
zdejmij te osłonki i musisz zobaczyć czy są tylko wciśnięte-pociągnij czy jeszcze przekręcone
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Lampka wewnętrzna
Post autor: edzio » sob gru 25, 2010 12:59
czyszczenie nic nie da,prawdopodobnie nie rozłączają się,drzwi nie dociskają odpowiednio głęboko .Regulacja zamków pomoże,lub doraźnie przykleic coś w miejscu styku z drzwiami w celu lepszego docisku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
