trzepie nim przy odpalaniu
witam otoz mam problem z moim mk4 mianowicie:
przekrecam kluczyk, kreci ale jakos dziwnie tak jakby stuka czy cos czasem sie zdarza ze nagle przestaje krecic a ja nadal kluczyk czymam przekrecony i znowu zaczyna krecic i przed odpaleniem zaczyna sie tluc i odpala
odpalony chodzi super ale czasem jezt slyszane jest po odpaleniu takie 'szszsyt'
mam nadzieje ze mniejwiecej rozumiecie oco chodzi ;p
z gory dziekuje za odpowiedzi
pozdrawiam
pozdrawiam
tomesko
Może to nic poważnego mój na niskich temp też szarpie bo słabo spala mieszankę o niskiej temp normalka w Dieslach . Jeśli chodzi o kręcenie to może wina aku . Ja staram się nie przejmować zima dziwnymi dziwiekami bo niska temperatura nie sprzyja samochodom a jak po odpaleniu jest normalnie to daje sobie luz .
no tak ale to niewyglada na szarpanie od mrozu bo jak jest cieply to tez tak jesttomesko pisze:Może to nic poważnego mój na niskich temp też szarpie bo słabo spala mieszankę o niskiej temp normalka w Dieslach
jak chodzi o aku to tez padl wziolem go i laduje wlasnie pozatym jak probowalem go krecic to mi sie alarm wlaczal...
mi sie wydawalo ze to moze byc wina rozrusznika
ale elektryka mi zaczyna wariowac
tomesko
To znaczy że jak jest ciepły to też ciężko pali i trzęsie się?
Może być też rozrusznik jeśli szczotki są na wykończeniu w najlepszym wypadku. Co do elektryki to nie mam pomysłu.
wiec naladowalem akumulator
pali od kopa i nic niestuka
jedynie po odpaleniu bylo to szurniecie co mi sie wydaje ze to rozrusznik
wiec niewiem juz
altelnator?
zapewne akumulator jest na wykonczeniu ma pare ladnych lat ale to sytuacja przy odpalaniu to chyba niejego wina ?
wiec niewiem juz
altelnator?
kolejny dzien wiec naladowalem ponownie aku auto bylo odpalone kolo 2 godzin jak go zgasilem i odpalilem zapalil super 2 kolejne odpalenia juz coraz gozej
pozatym to co zaobserwowalem lekko mi migaja wszystkie swiatla zarowno w lampach jak i lampki na podsufitce i cojakis czas wylacza mi sie abs
moze byc to wina starego juz akumulatora?
- SYPEK
Na bank strzelony rozrusznik miałem coś takiego w VR6 - słychać takie szszst przez 3-5 sekund tuż po odpaleniu.saduwa pisze:odpalony chodzi super ale czasem jezt slyszane jest po odpaleniu takie 'szszsyt'
MOJE MK3 GTI 20 JAHRE ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451124&p=5438799#p5438799
- SYPEK
za przygasanie lampek będzie winny aku - skoro sam twierdzisz że nowy nie jest, nawet po ładowaniu może już nie dawać rady, poprostu dostaje obciążenie i przygasają. Na sprawdzenie alternatora jest jeden sposob. Mianowicie odpal auto przed jakąś scinaną lub bramą od garażu, zapal światła i dodaj lekko gazu jak po dodaniu gazu zaczną mocniej świecić to może być coś z alternatorem - sposób może nie jakiś wybitnie profi ale ze dwa razy w zyciu udało się tak zdiagnozować niedomagający alternator. Ale to świszczenie po odpaleniu to na bank rozrusznik - przynajmniej w moim przypadku tak było.
pozdro
pozdro
