jak sprawdzić czy jest DPF ?
rhodek
Post autor: rhodek » pt gru 24, 2010 16:03
jak najłatwiej i najszybciej sprawdzic czy w samochodzie jest DPF
Golf 4 Variant 1.9 TDI 2003 silnik AXR
troche materialow o VW Golf IV http://chomikuj.pl/rhodek" onclick="window.open(this.href);return false;
wraclaguna
Post autor: wraclaguna » pt gru 24, 2010 16:45
DPF był montowany dopiero w silnikach 2.0 TDI, chyba ze był montowany w 1,9 TDI w mk5 na pewno nie w mk4
Tommi029
Post autor: Tommi029 » pt gru 24, 2010 17:57
Na wklejce w bagażniku. Ale symbol i miejsce musisz znaleźc sam.
rhodek
Post autor: rhodek » wt gru 28, 2010 13:59
Czytałem ,że jezeli jest FAP to jest w aucie jakis zbiornik z 5 l płynem, czy DPF i FAP to jest to samo ?
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » wt gru 28, 2010 14:12
filtr cząsteczek stały ma wiele określen ale jest to w sumie praktycznie to samo, czyli jedno zło. są różnice w tym, jak te czasteczki sadzy mają sie dopalać, niektóre filtry wykorzystują własnie specjalny płyn np w mercedesie a w niektórych dopalenie cząsteczek nastepuje dzięki zwiekszonej dawce spalania. Generalnie ja bym unikał tych filtrów jak ognia.
ciaplo1
Post autor: ciaplo1 » wt gru 28, 2010 19:04
najłatwiej sprawdzić przekręcając zapłon, ponieważ symbol pojawi się na liczniku. będzie to taki żółty tłumik
doggie
Silnik: TSI
Re: jak sprawdzić czy jest DPF ?
Post autor: doggie » wt gru 28, 2010 23:55
najprościej wjechać na kanał i "rzucić okiem"
po drugie nigdy nie słyszałem żeby w Mk4 AXR był DPF
rhodek
Post autor: rhodek » czw gru 30, 2010 14:58
doggie pisze:po drugie nigdy nie słyszałem żeby w Mk4 AXR był DPF
W instrukcji znalazłem rysunek na którym jest przy katalizatorze zaznaczony filtr cząstek stałych
dlatego pytam
