Szarpnięcia przy dodaniu gazu golf 3 td
michalw322
Post autor: michalw322 » pt gru 24, 2010 16:04
Problem polega na tym że podczas dodawania gazu na 3,4,5 biegu autem szarpie. Kiedy zdejmę nogę z gazu i za chwilę wcisnę gaz autem szarpie 2-3 razy.
Jeśli wcisnę gaz bardzo powoli nie czuć szarpnięć, ale jeśli trochę bardziej dynamicznie od razu pojawiają sie szarpnięcia.
Dzieje sie tak na rożnych obrotach silnika i przy różnych prędkościach.
Co może być tego przyczyną??
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » pt gru 24, 2010 16:57
chyba lejace wtryski ..ja tez mam tak podobnie ale bardzo delikatnie...chociaz ni wiem
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt gru 24, 2010 18:41
Lejące wtryski lub rozregulowany wydatek resztkowy :bajer:
bikerxc
Re: Szarpnięcia przy dodaniu gazu golf 3 td
Post autor: bikerxc » sob gru 25, 2010 15:36
Ja raczej stawiał bym na półosie. Miałem taki przypadek, co prawda w hondzie ale objawy bardzo podobne. Poleciały wtedy przeguby wewnętrzne. A dlaczego twierdzicie że to wtryski. gdyby tak było to chyba na 1,2 biegu objawy też by się uwydatniały a przeguby przy niskich prędkościach tego nie wykażą, dopiero pod obciążeniem dla wyższych prędkości. tak sądzę.
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » sob gru 25, 2010 16:27
bikerxc, w przypadku zużytego przegubu, nadwozie wpada w wibracje, a nie szarpie przy dodawaniu gazu.
bikerxc pisze:A dlaczego twierdzicie że to wtryski. gdyby tak było to chyba na 1,2 biegu objawy też by się uwydatniały a przeguby przy niskich prędkościach tego nie wykażą, dopiero pod obciążeniem dla wyższych prędkości. tak sądzę.
Na wyższych biegach silnik jest bardziej obciążony, w cylindrach większe ciśnienie i wtryski mogą nie wyrabiać z rozpylaniem.
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
bikerxc
Post autor: bikerxc » sob gru 25, 2010 18:27
A dlaczego niby musi wpadac w wibracje. U mnie wcale tak nie było tylko szarpało samochodem przy przyspieszaniu/obciążeniu. Początkowo też opstawialismy zapłon że przerywa i niepracuje na wszystkich garach(stare swiece, przewody itd.) a po wizycie u mechanika już po 5 min. Stwierdził że to na połosiach.
michalw322
Post autor: michalw322 » sob gru 25, 2010 19:16
bikerxc pisze:Ja raczej stawiał bym na półosie. Miałem taki przypadek, co prawda w hondzie ale objawy bardzo podobne. Poleciały wtedy przeguby wewnętrzne. A dlaczego twierdzicie że to wtryski. gdyby tak było to chyba na 1,2 biegu objawy też by się uwydatniały a przeguby przy niskich prędkościach tego nie wykażą, dopiero pod obciążeniem dla wyższych prędkości. tak sądzę.
Na 1i 2 też szarpie przy szybszym dodaniu gazu, tylko że na 1i2 jest tylko jedno szarpnięcie a na wyższych jest 2-3 szarpnięcia.
bikerxc
Post autor: bikerxc » sob gru 25, 2010 20:05
Nie znam się w dieslach tak dobrze ale raczej stawiał bym na napęd chociaż możliwe że to silnik-jak twierdzą inni wtryski. U mnie mechanior sprawdził to podnosząc samochod i przyglądając się połosiom podczas gdy druga osoba deptała mocno gaz na jedynce i jednoczesnie hamulec tak żeby trzymac koło 10 km/h. Mało silnik nie wyskoczył!
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » sob gru 25, 2010 21:20
bikerxc pisze:A dlaczego niby musi wpadac w wibracje.
Nie musi. Jak przegub jest zużyty, to łapie luz poprzeczny i wtedy ma tak zwane bicie, tak jak nie wyważone koło. Najczęściej da się to wyczuć na kierownicy. Przy uszkodzonym przegubie, drgania czuć po przekroczeniu pewnej prędkości.
grzester
Post autor: grzester » sob gru 25, 2010 23:25
zuzyty przegub bardzo latwo zdiagnozowac, sprawdz czy nie sciaga ci samochodu podczas przyspieszania i hamowania, czy na pełnym skręcie nic nie 'strzela' w okolicach przegubu..
mkII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p4394292" onclick="window.open(this.href);return false;
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » ndz gru 26, 2010 00:37
U mnie przyczyna takiego szarpania okazal sie przegub wewnetrzny wlasnie tez po spuszczeniu i dodaniu gazu czuc bylo szarpniecie POZDRAWIAM
michalw322
Post autor: michalw322 » czw gru 30, 2010 18:56
To raczej nie jest problem z przegubem bo samochodu nie ściąga na bok ani nic się nie tłucze przy skręcie
bongo
Post autor: bongo » czw gru 30, 2010 19:12
Przecież chyba łatwo jest rozróżnić szarpanie wywołane pracą silnika od mechanicznych typu przegub :bajer:
bikerxc
Post autor: bikerxc » czw gru 30, 2010 20:32
Przegub wewnętrzy wcale nie będzie strzelał przy skręcie a to dlatego że jest on elementem praktycznie pracującym na sztywno. Dlatego przeguby wewnętrzne wytrzymują o wiele wiele więcej od zewnętrznych. To strzelanie tyczy się przegubu zewnętrznego. Twierdzenia o sciąganiu auta to już wogole nie rozumiem. Jak przegub może sciągac samochod? Musiał by się poprostu zerwac a wtedy zadziała mech. rożnicowy więc to niewykonalne.
