Schemat instalacji elektrycznej 1.3MH
olewojciech
DAAMNNN
DAAMNNN
Post autor: olewojciech » pt gru 24, 2010 16:23
Witam !!
Szukam jakichś schematów instalacji elektrycznej do Golfa MK2 z silnikiem 1.3MH.
Szukałem po forum i po necie .. ale jak jest coś pod 1.3 to jest na NZ-ta .. albo coś po rusku. :grrr:
Dzisiaj wigilii a ja mam spory problem z autem ... prosze o pomoc.
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt gru 24, 2010 19:40
Napisz w czym masz problem bo w MH jest tyle elektryki co układ żaróweczka bateryjka włącznik.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
olewojciech
DAAMNNN
DAAMNNN
Post autor: olewojciech » pt gru 24, 2010 20:30
Chodzi o to że po podłączeniu akumulatora (ładowanie w domu) auto odpala, kontrolki sie świecą .. ale nie działa centralny z pilota, podświetlenia wewnątrz, światła. Ogólnie z elektryki to właśnie działą tylko rozrusznik i kontrolki...
Johnatan
Re: Schemat instalacji elektrycznej 1.3MH
Post autor: Johnatan » sob gru 25, 2010 00:42
Hmm z tego co ja rozumiem. Nie działa w golfie absolutnie nic. Hmm Nie wiem czy ci pomoge ale choć troche nakieruje.. W skrzynce z bezpiecznikami jest jeden przekaźnik który załącza wszystko co ma działać po załączeniu zapłonu. po przekręceniu stacyjki musi coś tam klikać nie wiem nawet czy nie jest to "1" Co do lampki.. bo ona nie jest na zapłon, może być zbieg okoliczności i żarówka poszła. Zbadaj to :)
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » sob gru 25, 2010 00:53
czyli nie działa ci ci centralny , podświetlenie i światła , w takim razie nie potrzebujesz schematu konkretnie do wersji silnikowej !! raczej ogólnego schematu , skupił bym się na kablach zasilających budę , bezpiecznikach i przekaźnikach , rozumiem że na skrzynce bezpieczników nie masz tylko na niektórych bezpiecznikach prądu pod spodem masz opis bezpieczników i przekaźników
http://translate.google.pl/translate?hl ... 26hs%3DS28" onclick="window.open(this.href);return false;
i tu jeszcze jedno
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21926" onclick="window.open(this.href);return false;
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Johnatan
Post autor: Johnatan » sob gru 25, 2010 01:26
a i skup sie jeszcze na kości stacyjki. Ewentualnie weź pod uwage że stacyjka jest wyrąbana. Wyjmij kość i zró mostek miedzy czerwonym a żółto czarnym. UWAGA mniej wtedy auto na luzie bo mozesz przypadkowo załaczyć rozrusznik.
olewojciech
DAAMNNN
DAAMNNN
Post autor: olewojciech » sob gru 25, 2010 10:27
aa zapomniałem dopisac ze jeszcze radio sie nie włącza ... ogolnie jeżeli radio działa bez zapłonu to sie zastanawiam co stacyjka ma wspolnego
ale ok, pozniej poroskręcam plastiki i bede szukał :panna:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
