Bora_F129_Gdzie?
flashhh
Bora_F129_Gdzie?
Post autor: flashhh » sob gru 25, 2010 12:45
Witam, robiłem ostatnio klapę nawiewu wewnętrznego/zewnę. i dzięki kolegom poszło OK i nawet działa ale przy okazji odczytałem błędy i wyszło że jest 792 (F129).
Dziwne dość dla mnie bo klima wydaje mi się że działa , bynajmniej widzę że sprężarka się załącza i chłodek leci . Dziwne dla mnie jest że podczas normalnej pracy climatronic żadnego błędu nie zostawia zapisanego , pojawia się dopiero gdy zrobię test VAG . Gdyby czujnik był do bani lub ciśnienie czynnika za małe to climatronic też by go zapisał , tak mi się wydaję ?
Druga sprawa to jak go sprawdzić ? Jeszcze jedno na schematach jest on jako 4 przewodowy a ja mam w aucie 3 przewodowy .
Poradzcie proszę .
flashhh
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Bora_F129_Gdzie?
Post autor: edzio » sob gru 25, 2010 12:51
Trzy pinowy to nowszy model,elektroniczny,starsze były cztero-pinowe mechaniczne.Ale jeśli błąd wyskakuje podczas testu to nie zawracaj sobie tym głowy.
flashhh
Bora_F129_Gdzie?
Post autor: flashhh » sob gru 25, 2010 13:27
Pewnie masz racje że to jakieś bzdury , tym bardziej że za każdym razem jak zrobię test to wywala mi 2 błędy 792 oraz 281 (G68)-czujnik prędkości własnej .
Co ma czujnik prędkości do testu skoro test jest na zgaszonym silniku i auto stoi to niby skąd miałby mieć prędkość -mozesz to zinterpretować ?
pozdr
flashhh
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Bora_F129_Gdzie?
Post autor: edzio » sob gru 25, 2010 13:46
jak stoi na postoju to czujnik prędkości nie wysyła sygnału stąd ten błąd,a układ go testuje,tak jak halla w niektórych modelach jak odczytujesz błędy na samym zapłonie,po odpaleniu sam znika i taki tam inne.
flashhh
Bora_F129_Gdzie?
Post autor: flashhh » sob gru 25, 2010 14:01
Ja to rozumiem , tylko po co go kontroluje skoro auto stoi . A jak odpalę auto to testu nie chce wykonać i też rozumiem że nie chce ingerować w pracę .
Ale to mnie nie interesuję , wróce do F129 , czy istnieje sposób elektryczny ( jakiś pomiar miernikiem ) czy ten czujnik dobrze działa czy trzeba go wymienić bo może nie działa w całym zakresie ?
pozdr
flashhh
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Bora_F129_Gdzie?
Post autor: edzio » sob gru 25, 2010 14:40
flashhh pisze:Ale to mnie nie interesuję , wróce do F129 , czy istnieje sposób elektryczny ( jakiś pomiar miernikiem )
nie istnieje,czujnik jest "dwu pozycyjny"wykrywa ciśnienie w ukladzie ,przy odpowiednim pozwala na załaczenie sprężarki ,przy podwyższonym załacza wentylatory.
flashhh
Bora_F129_Gdzie?
Post autor: flashhh » sob gru 25, 2010 15:13
Chyba machnę ręką na to jak zresztą radzisz .
dzieki za informacje.
pozdr
flashhh
