jakie mieliscie problemy z wymiana zegarow?
naughtyjurand
Post autor: naughtyjurand » wt gru 21, 2004 10:46
spokojnie adminq, bede sie staral nie zadawac pytan ktore juz kiedys byly poruszane, a to jest troche z innej beczki :)
sluchajcie, powoli przymierzam sie do wymiany zegarow i od razu (przy okazji) chcialem sobie zalozyc niebieskie diody :)
moje pytanie (do tych co juz wymieniali): na jakie problemy natkneliscie sie korzystajac z porad forum?
- doczytalem sie tu i tam, ze sa problemy z zamontowaniem sprezynek, trzeba je ponownie naciagnac i nie wiadomo ile... a potem zegary zle pokazuja predkosc :/ ktos mi powiedzial, ze do tego trzeba miec specjalny klucz.
przydalo by sie uzupelnic te informacje...
pozdrawiam!
HELL WAS FULL, SO I CAME BACK!
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » wt gru 21, 2004 11:35
Tak, do odkręcenia zegarów potrzebny jest śrubokręt krzyżakowy, a do zdjęcia tej góry, do której mocowana jest zielona folia z żarówkami może się lutownica przydać, choć ostatnio robiłem to nożem, łatwo i szybko poszło.
Na stronie opisane jak poprawie założyć wskazówkę.
http://vwgolf.pl/zegary.html - tu jest o zegarach
http://vwgolf.pl/porady/licznik.html - tu o wskazówce
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
maro
Post autor: maro » wt gru 21, 2004 14:04
a Czy w MK 3 trzeba tak samo ta wskazowke ustawiac??
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt gru 21, 2004 15:30
podepne sie :)
czy do wymiany wyswietlacza godziny w mk3 potrzebuje sciagac wskazowki od wskazan?
i pytanie jak wyzej tak samo zakladamy wskazowke poza bolec blokujacy?
czy jest w mk3 inaczej ?
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt gru 21, 2004 19:54
BruceLee30 pisze:podepne sie :)
aby zmienic wyswietlacz to musisz sciągnąć wskazowkę od obrotomierza. ogolnie wskazowkę zaklada się tak samo jak zdejmuje ale ciężko ją sciągnąc i przez to łatwo wszystko przestawic. ja zakladalem ja w ten sposob: zobacz na rozgrzanym silniku jakie masz obroty. potem zaloz ja lekko wlacz silnik jak pokazuje te same obroty to jest w porzadku. jesli nie to wylaczasz silnik i znowu kombinujesz tak samo ;). na 4 biegu obie wskazowki (predkosciomierz i obrotomierz) musz isc rowno.
naughtyjurand
Post autor: naughtyjurand » pn gru 27, 2004 10:43
czy na miejsce zielonej folii zamontowac cos innego co rozproszy swiatlo?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
