Witam. Mam Golfa mk2 1.3 NZ.
Problem rozpoczoł sie wczoraj kiedy wracalem pracy.
Przy prędkości ok 40 km/h auto stracilo moc i zaswiecily sie kontrolki. po dluzszej chwili odpalil. Dojechałem do domu i tak go zostawiłem na noc. teraz motyw się powtarza przy czym juz teraz odpali pochodzi 30 seklund i gasnie...
Nie wiem co to jest dlatego proszę o pomoc.
Aku jest sprawny paliwo mam ok 10 litrów może trochę więcej.
Nie można odpalić...
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Takie szopki potrafi robić czujnik halla znajdujący się przy aparacie zapłonowym. Prawdopodobnie nie obejdzie się bez jego wymiany..
- Paweł Marek
Kontrolki się zaświeciły mimo że auto dalej jechało na biegu?
miałem na 3 biegu. Ja osobiście biorę pod uwagę odme albo świece, prawda jest taka że przy samochodzie zrobie tyle ile umiem czyli zatankować wymienić żarówkę i koło;/ ogolnie to mialem szczescie ze ojciec przyjechal i razem jakos dojechalismy...
ze względu na warunki drogowe jechalem max 40. no najwiecej 50. i po drodze mijalem jedna sporą kałuże. moze to być zalanie jakiegos elementu?? czy ewentualnie wczesniejsze hipotezy??
Bo jeżeli to odma to wywaliło by olej a to sie na szczęscie nie stało...
Wczesniej przejechalem jakies 20 km i po tym odcinku drogi się to stało...
sie wkurzylem i laduje aku ale na to wyglada ze jest wszystko w jak najlepszym porzadku....
Ostatnio zmieniony ndz gru 26, 2010 03:19 przez adikpn, łącznie zmieniany 3 razy.
Witam.Mam golfa II 1.6 51kW i 2 dni temu gdy chciałem odpalic auto to po paru sekundach mi zgasł i juz niechciał zapalic.Na nastepny dzien spróbowałem znów i było to samo,zapalił na pare sekund i zgasł i niechciał znów zapalic.Dziś spróbowałem przy odpaleniu wciskać gaz i o dziwo załapał i juz potem ciagle zapalał.Wiecie jaki był tego powod i czy może sie to powtórzyc?
