Regulacja pedału gazu
gooffer
Post autor: gooffer » sob gru 25, 2010 17:29
witam.
mam pewien problem (lub nie) w moim passacie B5 - rok 98, silnik TDI (afn) 110 km. Otóż pedał gazu jest sam z siebie tak jakby wciśnięty do połowy względem pozostałych pedałów (sprzęgła, hamulca), przez co pedał gazu można wcisnąć tylko ok. 3 - 4 cm i koncie - podłoga. I do troszke lepszego przyspieszania muszę trzymać gaz w podłodze. Próbowałem do wyciągnąć na siłę do góry - równo z pozostałymi pedałami - i poszło....ale jak go puściłem to powoli wraca sam do poprzedniego stanu (do połowy wciśnięty).
I mam pytanie - czy da się ten pedał jakoś trwale wyregulować tak, żeby był na jednakowej wysokości z innymi?
twromek
Post autor: twromek » sob gru 25, 2010 17:34
W osobówkach rzadko się spotyka, żeby wszystkie pedały były równo. Masz jakieś wątpliwości, to podłącz vaga i posprawdzaj czy wszystko działa jak należy.
gooffer
Post autor: gooffer » sob gru 25, 2010 17:36
Rozumiem, ale widziałe juz kilka takich samochodów jak mój i miały gaz tylko nieznacznie niżej od pozostałych pedałów
