Elektryka problem...
Witam wszystkich forumowiczow.
Mam nastepujacy problem,w VW Vento mojemu koledze przestaly dzialac wycieraczki,nawiew do kabiny i podgrzewanie tylnej szyby.Nie wiemy gdzie moze lezec przyczyna,sprawdzilismy wszystkie bezpieczniki i dalej jest lipa.Moze mieliscie podobny problem i wiecie jak go szybciutko rozwiazac, podpowiedziec na biegu gdzie jeszcze moze lezec przyczyna...
Samochod to VW Vento 1.8 benzyna 98r. Z gory slicznie dziekuje za jakakolwiek wskazowke.Pozdrawiam i zycze wesolych Swiat!
- Paweł Marek
Podmieńcie na początek z jakiegoś Golfa czy Vento przekaźnik z nadrukiem 18, jeśli nie pomoże trzeba będzie sprawdzić stacyjkę, zdjąć jej obudowę (dwa wkręty od dołu) i miernikiem sprawdzić czy po włączeniu zapłonu pojawia się plus na kablu stacyjki od lini X, zapomniałem koloru, ale na wszystkich oprócz czarnoczerwonego do rozrusznika ma być plus po zostawieniu stacyjki w pozycji zapalonych kontrolek.
Wielkie dzieki za wskazowke Paweł Marek sprawdzimy i dam znac od razu czy pomoglo...pozdrawiam
Mam jeszcze pytanie odnosne kostki stacyjki. Jak ja wyjac, czy sa tam jakies zatrzaski? Z gory dziekuje za odpowiedz.
Trzeba zdjąć całą tą metalową obudowę stacyjki i od tyłu pod kątem jest mały wkręt który ją trzyma
Obeszlo sie bez rozbierania tego wszystkiego,i bez sciagania stacyjki..Psiknelismy w ta kostke stacyjki preparatu elektrycznego istyki sie same oczyscily,dziala jak dzialal i jest ok.Ale dziekuje za wskazowki.Pozdrawiam!
